AT32F415 Output 20 Channels PWM
本实例demo实现了在AT32F415RCT7输出20路同步PWM波形。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上的区别。支
持型号列表:支持型号 AT32F415xx
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F415 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
1.2 软件资源
1) SourceCode
pwm_output_20channel 源程序
源码包工程路径:
SC0100_AT32F415_20_Channel_PWM_V2.0.0\SourceCode\SC0091_SourceCode_V2.0.0\util
ities\SC0100_demo\pwm_output_20channel
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的
BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开pwm_output_20channel工程,编译并下载在目标板,使用逻辑分析仪抓取对应管脚PWM
波形。
2) 各TMR内部级联关系:TMR1(主定时器)----内部触发----->TMR2/3/4(从定时器)----tmr2 内部触发
---->TMR5(从定时器)
3) TMR与IO口对应关系
注: 本例程使用AT32F415RCT7实现,若使用其他型号IC需要确保封装有上述表格内的IO口。
可以同时输出这么多通道的pwm波吗 都是独立的地线吗?还是说需要共用啊 输出这么多的pwm的话 实时控制性能会下降吗 功能极为强大啊,一个通道输出的五路pwm的频率是不是必须相同啊 zljiu 发表于 2023-9-4 16:55
好像是的所以感觉这么多通道用处并不大啊 是否可以真的同时控制这么多的电机呢 产生的干扰会不会很大
页:
[1]
