Janet00 发表于 2023-8-10 17:21
HK32F103开发过程遇到的问题
代码没有提示问题,但是灯一直不亮
Janet00 发表于 2023-8-10 17:23
#include "hk32f10x.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
int main(void)
    NVIC_Configuration();            // ÉèÖÃNVICÖжϷÖ×é2:2λÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶£¬2λÏìÓ¦ÓÅÏȼ¶
    delay_init();
    Led_Init();
    while(1)
                        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);
      delay_ms(2500);
    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);
      delay_ms(2500);
#include "led.h"
#include "delay.h"
void Led_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//¶¨Òå½á¹¹Ìå
    //led3 PB3
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//ʹÄÜPB¶Ë¿ÚʱÖÓ
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //PB3
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //ÍÆÍìÊä³ö
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//IO SPEED
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //³õʼ»¯GPIOB.3
chuxh 发表于 2023-8-10 23:04
灯坏了
sagade 发表于 2023-8-11 08:14
盲猜延时有问题
zps136631 发表于 2023-8-11 09:32
灯正级接IO管脚
jobszheng 发表于 2023-8-11 10:11
软件没有问题的话,这个情况就是LED灯焊反了吗?
但延时后不也取反了 不应该一直不亮吧
jobszheng 发表于 2023-8-11 19:23
测试方案:
使用单步调试
单步到GPIO输出的语句,然后使用万用表来测量引脚的电压
再单步到下一个GPIO输出的语句,再测试电压。
盲猜延时有问题
能具体说说吗
能具体说说吗
delay_ms(2500);
引脚拉高后,LED是不亮的,如果延时有问题,一直跳不出延时,灯就一直不亮
这种情况,仿真很容易排查的
灯坏了
哈哈哈,你是认真的吗
tpgf 发表于 2023-9-2 10:43
是不是不能通过这种方式进行点灯啊
nawu 发表于 2023-9-2 10:54
感觉两秒的延时没有问题 看看引脚初始化代码有没有问题吧
zljiu 发表于 2023-9-2 11:37
这种点灯方式得预防对引脚产生灌电流吧
tfqi 发表于 2023-9-2 11:53
是不是电阻不匹配啊?有微弱的亮光吗
gwsan 发表于 2023-9-2 20:11
建议楼主连接电路板进行在线调试 看看能不能正常运行 有可能会在延时函数里边挑不出来
aoyi 发表于 2023-9-2 21:00
是不是引脚的模式设置的有问题啊
页: [1]
查看完整版本: HK32F103开发过程遇到的问题
