jinglixixi 发表于 2023-8-12 11:26
【HC32L196PCTA测评】+串口应用篇
#申请原创#@21小跑堂
HC32L196配有串口通信功能,并可对相应的串口设备加以控制,如控制MP3播放模块及舵机等。
1. 控制MP3播放模块这里所选用的MP3模块具有串口控制功能,其引脚分布如图1所示。图1 引脚分布
其中: RX连接PA09,TX连接PA10。
多串口引脚配置的函数为:void App_PortInit(void)
    stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg);
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);//GPIO外设模块时钟使能
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
    Gpio_Init(GpioPortA,GpioPin9,&stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin9,GpioAf1);       //配置PA09 为UART0 TX
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
    Gpio_Init(GpioPortA,GpioPin10,&stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPortA,GpioPin10,GpioAf1);      //配置PA10 为UART0 RX
对串口的初始化函数为:void App_UartCfg(void)
    stc_uart_cfg_tstcCfg;
    stc_uart_multimode_t stcMulti;
    stc_uart_baud_t stcBaud;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcCfg);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcMulti);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcBaud);
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart0,TRUE); //UART0外设模块时钟使能
    stcCfg.enRunMode = UartMskMode3;   //模式3
    stcCfg.enStopBit = UartMsk1bit;          //1位停止位
    stcCfg.enMmdorCk = UartMskEven;       //偶校验
    stcCfg.stcBaud.u32Baud = 9600;         //波特率9600
    stcCfg.stcBaud.enClkDiv = UartMsk8Or16Div;         //通道采样分频配置
    stcCfg.stcBaud.u32Pclk = Sysctrl_GetPClkFreq();       //获得外设时钟(PCLK)频率值
    Uart_Init(M0P_UART0, &stcCfg);      //串口初始化
    Uart_ClrStatus(M0P_UART0,UartRC);   //清接收请求
    Uart_ClrStatus(M0P_UART0,UartTC);   //清发送请求
    Uart_EnableIrq(M0P_UART0,UartRxIrq);   //使能串口接收中断
    Uart_EnableIrq(M0P_UART0,UartTxIrq);   //使能串口发送中断
在使用以下程序的情况下,可得到图2所示的音量与乐曲的播放指令输出。
设置音量程序:setVolume(15);
for(j=0;j<10;j++)
   Uart_SendDataPoll(M0P_UART0,cmd6);
   delay_1us(5);
指定乐曲播放程序:playn(i);
for(j=0;j<10;j++)
      Uart_SendDataPoll(M0P_UART0,cmd3);
      delay_1us(5);
图2 串口测试
MP3播放控制的整体电路如图3所示,稍感不足的是HC32L196是面向低功耗和低电压的,尽管它可以控制USB转TTL功能模块,但它却无法直接带动MP3播放模块,需加一级驱动才能工作。
好在MP3播放模块除了可以用串口来控制外,还可以通过GPIO口来控制。图3 播放电路
在配合歌单的情况下,具有串口与GPIO口控制功能的MP3播放程序为:Gpio_SetIO(STK_LED_PORT, STK_LED_PIN);
while(1)
   if(Gpio_GetInputIO(GpioPortA, GpioPin7)==0)
          POINT_COLOR=RED ;
          showhanzi16(18,71+i*20,28);
          i=(i+1)%9;
          POINT_COLOR=WHITE;
          playn(i);
          Gpio_ClrIO(STK_LED_PORT, STK_LED_PIN);
          for(j=0;j<10;j++)
                Uart_SendDataPoll(M0P_UART0,cmd3); //查询方式发送数据
                delay_1us(5);
          delay1ms(200);
          delay1ms(300);
         delay1ms(500);
2. 控制舵机这里所用的舵机是用来控制一个可进行双维调节的云台,共有2个舵机。为了化简控制的难度,这里有配备了一个支持串口控制的双通道PWM调节模块,为此对电机的调节控制就转化成了串口通讯的问题。所用的PWM调节模块,要求采用9600bps的波特率通讯,PWM的工作频率为 50Hz。为便于调节控制,是将指令存放于指令数组中,其格式为:uint8_t MLF={'S','1','F','0','5','0','T'};uint8_t MLP={'S','1','D','0','0','4','T'};
其中,数组MLF[]用于存放工作频率的设置指令,而数组MLP[]则用于存放转动角度的设置指令。
用于设置工作频率的程序为:for(j=0;j<7;j++)
       Uart_SendDataPoll(M0P_UART0,MLF);
       delay_1us(5);
在连接串口的情况下,其测试效果如图4所示。图4 设置工作频率
用于角度调节的程序为:i=3;
while(1)
            MLP=i/10+'0';
            MLP=i%10+'0';
            for(j=0;j<7;j++)
                  Uart_SendDataPoll(M0P_UART0,MLP); //查询方式发送数据
                  delay_1us(5);
            delay1ms(500);
            i=(i+1)%13;
            if(i==0) i=3;
      delay1ms(500);
通过串口助手软件,其测试效果如图5所示。图5 测试角度调节
在完成整体电路连接的情况下,其调节效果如图6至图8所示,即每按下一次用户键,则舵机就转动一个调节角度。图6 角度调节1
图7 角度调节2
图 8角度调节3
chenqianqian 发表于 2023-8-12 12:42
现在的芯片集成度太高了。
现在的芯片集成度太高了。
摩尔定律
页: [1]
查看完整版本: 【HC32L196PCTA测评】+串口应用篇
