GD32H737V的GPIO个数是82还是80?
如题,文档是82,可是怎么数都是80,封装上看也是80. 82 82个 这2个 你应该没算进去 USBHS0_DPUSBHS0_DM胆子大点 BOOT0 都可以用作普通IO 在大多数情况下,GD32H737V微控制器的GPIO端口数量为80个 建议查阅GD32H737V的数据手册或参考手册 可能是有复用的? 一般就按照文档为准呗 你说八十就八十呗,能用就行吧 你是不是有些多功能引脚给忽略了? 直接看PCB设计呗,看看设计用了多少个引脚? GD32H737V微控制器的GPIO个数是82。GPIO代表通用输入输出引脚,它们可以用于连接外部设备、传感器、执行控制逻辑等。在GD32H737V微控制器中,有82个GPIO引脚可供使用 一般来说都是82个引脚啊,你是差哪两个? 你看看是不是SWD俩引脚没算在内啊? 就按照82个计算吧,可能外置的低速时钟也可以配置成IO的 一般一百引脚的MCU,可用IO大多数都是82个的吧
82 可以不要32768的时钟
页:
[1]
