世微AP2813 平均电流双路降压恒流驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可恒流可爆闪 可双路恒流
产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。特点宽输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:内置 10mA~1200mA外置 10mA~3000mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护 过温保护功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪 SOP8 封装
应用领域电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒https://cos3.solepic.com/20230518/b_6252535202305181749259703.pnghttps://cos3.solepic.com/20230815/b_6252535202308151423411163.pnghttps://cos3.solepic.com/20230518/b_6252535202305181747195038.png
页:
[1]
