zlcn 发表于 2023-8-15 16:43
电流采样相关
如上图,PGA选择 200:10.2配置,外部电阻选择22K,电流放大倍数6.17283,采样电阻选择1mR,此时电流采样信号比较小,电机调试困难;因电机相电流较大,如果采样电阻阻值增大,功率裕量则不够;如果单独提高放大倍数,采样信号也不会因此改善;问是否可以通过降低ADC的参考电压到1.2V来提高采样精度,同时也可以降低相电流的采样范围
zlcn 发表于 2023-8-15 22:04
zhenykun 发表于 2023-8-15 20:32
有点困难
已经尝试按这个思路去解决,PGA内部有增益设置,将增益改成1,使用2.4V作为ADC的采样参考,提高采样精度;提高放大倍数到10倍,调试成功{:handshake:}{:handshake:}
tpgf 发表于 2023-9-4 13:20
是否考虑使用跟随电路 比单纯的使用一个电阻好点
主要是考虑MCU内部运放倍数配置,增加电压跟随要外挂一个运放,也还是要配置MCU运放的反馈电阻,主要是厂家资料还不齐全,一些配置只有用户手册有提及,没有详细说明的资料
因为我采用的1mR电阻,对采样要求会比较高,配置不好对电机运行影响很大
nawu 发表于 2023-9-4 16:36
PGA是什么意思 是比例还是 一个点位?
aoyi 发表于 2023-9-4 16:44
外部电阻的选择收到什么因素的制约呢
zljiu 发表于 2023-9-4 16:53
这个是不是还需要考虑引脚的承受能力啊
gwsan 发表于 2023-9-4 17:09
可以通过减小电机加速的值来改善吗
PGA 是芯片内部的运放模块
可以通过减小电机加速的值来改善吗
这个应该不行,这个是不同的问题,改小电机加速度主要是对于电机重载启动这方面的问题,电流采样的主要还是硬件电路设计与运放 、采样点相关
tfqi 发表于 2023-9-4 19:00
如果仅仅是提高放大倍数的话 会引入不必要的干扰信号
页: [1]
查看完整版本: 电流采样相关
