duo点 发表于 2023-8-17 09:36
灵动微电子32位单片机MM32F0144C4Q引脚兼容替换MM32F031K8U6
灵动微电子超值型MM32F0144C4Q使用内核arm®Cortex®-M0的32位MCU微控制器,工作频率高达72MHz,内置64KB Flash和8KB RAM的高速存储器,具备丰富的增强型I/O端口和多种外设。
MM32F0144C4Q具有1个FlexCAN接口,1个12位的ADC和1个比较器,3个UART接口、2个SPI接口和1个I2C接口,1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器。同时高可靠性可支持最高±6000VHBMESD,±2000VCDMESD,高温Latch-up可耐电流±300mA。
MM32F0144C4Q的工作电压为2.0V-5.5V,工作温度范围(环境温度)-40℃-85℃工业型和-40℃-105℃扩展工业型(后缀为V),多种省电工作模式支持低功耗应用的需求,与MM32F031引脚兼容,采用QFN32封装。此款MM32F0144C4Q引脚兼容可替换MM32F031K8U6。
kjkujkj22 发表于 2023-8-17 13:25
这个可以直接 替换吗?pin to pin 兼容吗?
jflahdink09 发表于 2023-8-17 13:32
这个可以直接替换吗?我确实没有弄过的。感谢楼主的分享。
udaidfa002 发表于 2023-8-17 13:38
这个可以直接替换吗?没有弄过哦
页: [1]
查看完整版本: 灵动微电子32位单片机MM32F0144C4Q引脚兼容替换MM32F031K8U6
