臂式充气血压计方案设计
产品概述该臂式血压计是一款基于示波测量法的充气式血压计。示波法是由微型处理器通过压力传感器的测量值来控制测量流程,可以得到动脉压力随袖带静压力连续变化情况,通过算法可计算得出收缩压、舒张压、平均压和心率等,相比听诊法不易受外界声音的干扰,抗干扰性强,重复性好,测量误差较小等特点。
产品特性
采用升压式测量技术,测量时间短,提升使用体验
采用自适应线性充气技术
采用高精度压力传感器
采用32位高性能RISC CPU,便于拓展功能研发
关键器件
1、32位高性能RISC CPU
2、压阻式压力传感器SIC160
测量原理详解
示波法是无创血压测量的最主要方法之一。示波法测量血压采用通过气泵袖带充气来阻断动脉血流,袖带充气后,动脉血管的波动会引起袖带内压力的波动。血压监测系统可利用压力传感器,将袖带气压的振动波转化为可检测的电信号。首先,将袖带缠到被测者手臂相应位置上,并将袖带的橡皮管接到气系的出口。测量开始时,微处理器控制驱动电路启动气系充气。当袖带内压力低于被测者的舒张压时,血管还未闭合,此时只能检测到较弱的脉搏波;当不断充气,袖带内压力逐渐增大,压力传感器可以检测到叠加在袖带压力上的脉搏波幅度也不断增大,当脉搏波幅度达到最大时,动脉血管壁处于去负荷状态,此时的袖带压力等于血压平均压;继续充气,袖带压力继续增大,动脉血管开始慢慢闭合,当动脉血管处于闭合状态时,没有检测到脉搏波或者仅有细小的脉搏波。
技术指标
产品型号:17H11
测量方法:示波测量法
实现方式:升压测量
压力测量范围:0~299mmHg(0~39.9kPa)
压力精度:±3mmHg(±0.4kPa)
压力单位:mmHg/kPa
血压测量范围
收缩压:60~260mmHg
舒张压:30~200mmHg
脉搏范围:40~200次/分钟
脉搏精度:精度为±5%
显示方式:LCD数字显示
供电方式:4节干电池/锂电池
历史记录:99组
可测上臂周长:22~32cm
页:
[1]
