我又回来了 发表于 2023-8-22 09:32
变频器和plc之间无线MODBUS通讯
在工业现场由PLC远程控制变频器的应用非常常见,如果挖沟布线不便或者变频器在移动设备上,那么采用无线通讯就是最佳方案。这里我们选用最常用的三菱 FX2N PLC和三菱变频器为例,并结合日系plc专用无线通讯终端DTD435M来说明PLC与变频器之间的无线通讯过程,其他变频器和plc的无线MODBUS 通讯都是一样的,最大的区别就是通讯代码是各厂家自行定义的,查说明书就行。硬件测试环境如下图:https://p3.itc.cn/q_70/images01/20230822/34e62560d1d74e0d8dbdbab5192a1bb7.png一、测试所用设备1、PLC型号:FX2N2、扩展模块:FX2N-485-BD3、变频器:三菱:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列二、硬件说明https://p9.itc.cn/images01/20230822/f81426516a8246dc8ca584edf5b9e9b3.jpeg三、通讯格式说明PLC和变频器之间通讯必须遵循变频器的协议格式数据位:7位校验位:偶校验停止位:2位波特率:9600bps采用无协议通讯,无起始位和结束码,不使用和校验。四、变频器参数设定N7等待时间设定: —— 使用通讯数据设定N8运行主站 0 由计算机做主站N9通讯速度 0 由计算机决定N10联网启动模式 1 使用计算机联网模式启动N11回车换行符选择 0 选择不试用79号参数设置为0即可,在S500系列变频时需要先设定Pr.30为1才可以设定通讯参数。五、PLC的设定FX系列PLC使用通讯时需要对D8120进行设置,即波特率、数据位、校验位、停止位和协议格式等。修改完D8120后需要断电重启PLC。D8120设定值 : 【bit15----------->bit0】=【0000 1100 1000 1110】=【0X0C8E】PLC编程:如下图所示https://p3.itc.cn/images01/20230822/1e5d49915b0240139b40ee1f74c471d9.jpeghttps://p4.itc.cn/images01/20230822/f27f5146ec72427da96d8b2b846f055f.jpeghttps://p2.itc.cn/images01/20230822/01f7f8922c1340e3b45d7f985efc5959.jpeghttps://p3.itc.cn/images01/20230822/7c6f83ad072848de9c33b25a25b8f579.jpeg六、程序说明M10接通变频器正转M11接通变频器停止M12接通变频器反转M13接通读取变频器频率D700M14接通写入变频器频率D400
页: [1]
查看完整版本: 变频器和plc之间无线MODBUS通讯
