q2755130042 发表于 2023-8-22 16:53
USB音频芯片SSS1700 鑫创优势替代CM6533参考设计|SSS1700规格24bit 96KHZ |替换CM6533方案
Cmedia CM6533是一款US B音频编解码器,内部嵌入8051内核,适用于耳麦,移动娱乐设备直插移动音箱(docking),US B音箱,US B麦克风等应用。通过内部8051可以研发出各种应用,例如微软语音电话(micro lync),苹果安卓产品直插移动音箱。而SSS1700是具有片上振荡器的3S高度集成的US B音频控制器芯片,是当之无愧高性价比24BIT96KUS B音频芯片。台湾鑫创SSS在2021年推出的芯片SSS1700可以替代兼容CM6533,不管在音质还是兼容性方面都优于Cmedia CM6533,且SSS1700外 围电路较简单易设计,整体方案性价比较 CM6533也更具有优势,像双飞燕,磁动力,达尔优等都有应用。 Cmedia CM6533特性:US B 接口符合 US B 2.0 全速(12 Mbps)设备标准符合 US B 音频设备标准 v1.0 版本符合 US B人机交互设备标准v1.1嵌入式音频编码器16-bit 2 声道 ADC,可实现 83dB信噪比8/11.025/16/22.05/32/44.1/48(kHz)采样率16-bit 2 声道 DAC,可实现 93dB 信噪比8/11.025/16/22.05/32/44.1/48(kHz)采样率-16位采用率44.1k/48k输出S/PDIF接口IIC接口可以连接外部EEPROM-支持自动增益控制(AGC )支持US B传输类型控制、中断、块、同步数据14个IO口可以配置為按键或者LED指示灯,可固件编程IO口功能3.3v/5v 9个IO口支持内部下拉电阻,5个支持内部上拉电阻,是LQFP48封装四种管脚模式配置耳麦、麦克风、音箱、麦克风(MODE_0,MODE_1)。一个12M晶振,内部锁相环(PLL)SSS1700设计样板图: SSS1700特性: SSS1700是3S高度集成的单片US B音频控制器,带有片内振荡器,可节省耳机应用的外部12MHz晶体组件。SSS1700功能支持96 KHz 24位采样率和外部音频编解码器(24位/96 KHz I2S输入和输出),并具有内置立体声16/24位ADC、立体声16/24位DAC、耳机驱动程序、五频段硬件EQ、,音频锁相环,US B时钟振荡器,和US B FS控制器加物理层。SSS1700为Windows/MAC/Android操作系统中的特色US B音频解决方案提供了 BOM解决方案。 符合US B音频设备类规范v1.0支持44.1KHz/48KHz/96KHz、16位/24位采样率(EEPROM选件)嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(操作系统控制)当设置单ADC时,两个DAC通道都与该单ADC数据混合 电源模式设置的ROM选项(US B总线电源100mA:默认或500mA配置)默认支持16和24位,48KHz采样率的ADC和DAC嵌入式耳机驱动,高达16欧姆负载驱动ADC线路输入到DAC输出数据路径选项用于16/24位编解码器DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式I2S接口(主/从模式)支持US B挂起/恢复模式用于US B接口的嵌入式US B收发器对于耳机功能,US B音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,(1个混音器单元),(1个选择器单元)和(3)功能单元(一些单元可以通过ROM代码选项启用)支持一个控制端点、一个同步输出端点、一个同步输入端点、一个中断输入端点(HID使用中断输入和控制输出)备用零带宽设置,用于在设备处于非活动状态时释放US B总线上的播放带宽音量增大、音量减小、播放静音、录制静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停引脚,供用户直接控制。两线串行总线(I2C总线)用于外部MCU控制整个EEPROM空间可以通过MCU访问用于主机控制同步的US B HID外部串行EEPROM(24C02~24C16)接口,用于客户特定的US B视频、PID、产品字符串、序列号、默认增益、默认EQ设置、播放/记录启用和其他选项EEPROM写功能通过HID或供应商的具体要求,为大规模生产提供方便预加载的VID、PID和产品字符串以及设置优先级的设计选项真正的头戴式耳机放大器解决方案支持CTIA/OMTP自动切换TRRS音频插孔(EEPROM选件)支持AD键检测(EEPROM选项)支持RGB LED支持HID键盘(EEPROM选件)支持IIC初始外部编解码器(EEPROM选项)嵌入式1.2V POR嵌入式5V至3.3V(250mA容量)和3.3V至1.2V调节器,用于单个外部5V电源用于音量控制的嵌入式旋转编码器接口(EEPROM选件)1.2V数字核心和音频PLL操作、3.3V US B PLL操作和ADC/DAC操作兼容Win XP、Win 7、Win 10、Mac OS、Linux OS和Android OS,无需额外驱动程序!
页: [1]
查看完整版本: USB音频芯片SSS1700 鑫创优势替代CM6533参考设计|SSS1700规格24bit 96KHZ |替换CM6533方案
