带硬件FIFO的串口驱动程序设计思路
串口具有硬件FIFO可以降低中断频率,对于需要高波特率数据传输,MCU本身速度比较慢,或有更高级优先级中断需要及时处理的场合就显得比较重要。通常,即便串口本身带硬件FIFO,在编写串口驱动程序时,仍然需要在上层在加一层软件FIFO(或RingBuffer),本文在串口中断的基础上介绍带硬件FIFO的串口驱动程序设计。1.串口发送
串口发送有上层应用主动发起,设计起来相对简单。
中断开启:开启硬件FIFO空中断或发送完成(TXC)中断(初始化时关闭,在发送函数中打开)。
1)发送接口
函数原型:
uint32_t UART_SendBuf(uint8_t *pData, uint32_t nLength);
思路:
a)首次数据传输,将数据丢入软件FIFO中,从软件FIFO中取最大为硬件FIFO深度的的数据丢入硬件FIFO,置位数据传输标志,开启串口传输完成中断(TXC),返回。
b)正在数据传输中(ISR TXC已开启),将数据丢入软件FIFO中,返回。
2)发送ISR
a)从软件FIFO中取最大为硬件FIFO深度的数据丢入硬件FIFO,返回。
b)若从软件FIFO中取数据为空,关闭串口传输完成中断,返回。
2.串口接收
串口接受由外部数据传入,因此由ISR驱动。
中断开启:开启硬件FIFO Level中断,Timeout中断。
1)接收接口
函数原型:
uint32_t UART_RecvBuf(uint8_t *pData, uint32_t nLength);
思路:
软件FIFO不空,读取指定长度数据,返回。
2)接收ISR(硬件FIFO达到Level中断)
a)检查硬件Level中断标志位,读取硬件FIFO中所有数据,丢入软件FIFO中,返回。
b)检查硬件Timeout中断标志位,读取硬件FIFO中所有数据,丢入软件FIFO中,返回。这一步主要是考虑到接收数据未达到Level时的情况。
总结:本文介绍了带硬件FIFO的串口驱动程序设计思路,对于需要使用硬件FIFO的串口驱动程序可以参考。
版权声明:本文为CSDN博主「propor」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/propor/article/details/131239937
需要高波特率数据传输时有用 从软件FIFO中取最大为硬件FIFO深度的数据丢入硬件FIFO,置位数据传输标志 在配置串口之后,需要实现数据在硬件FIFO和串口之间的传输过程。这包括数据准备、数据传输、数据完成等步骤。在数据传输过程中,需要使用硬件FIFO来保证数据的顺序和完整性。 中断处理程序负责处理接收和发送中断。在接收中断处理程序中,需要从硬件FIFO中取出数据并存入接收数据缓存区;在发送中断处理程序中,需要检查发送数据缓存区中是否有数据待发送,如果有则从发送数据缓存区中取出数据并写入硬件FIFO。 通过合理的设计,可以实现高速、可靠的串口通信,满足实际应用需求。 需要考虑数据在硬件FIFO和串口之间的传输过程,包括数据准备、数据传输、数据完成等步骤。 在程序运行过程中,需要对可能出现的异常情况进行处理。包括硬件FIFO异常、串口异常等问题。可以实现相应的异常处理机制,如通过打印错误信息等方式来处理异常情况。 上层应用通过驱动程序提供的接口函数,将要发送的数据写入发送数据缓存区,并将数据传输给硬件FIFO。如果当前硬件FIFO不满,驱动程序将直接将数据写入硬件FIFO;如果硬件FIFO已满,驱动程序将等待接收中断处理程序从硬件FIFO中取出数据后再写入。 需要考虑异常处理的问题,包括硬件FIFO异常、串口异常等问题。 提供读取接收FIFO缓冲区数据的接口函数。应该支持按字节或按缓冲区块读取数据,并确保从FIFO缓冲区读取的数据不会导致数据溢出。 在进行串口通信时,需要先将需要发送的数据写入FIFO中,然后通过串口控制寄存器启动串口通信,将数据发送到外设中。 在数据传输过程中,需要考虑数据同步的问题。包括主从设备的数据同步、同时写入数据等问题。这可以通过使用硬件锁存器等方法来实现。 在程序启动时,需要对硬件FIFO进行初始化,包括配置FIFO参数、初始化硬件设备等。 在进行串口通信时,外设会将接收到的数据写入FIFO中,因此在串口通信结束后,可以从FIFO中读取接收到的数据。 从硬件FIFO中读取数据并将其存储到接收缓冲区中(对于接收数据)。
从发送缓冲区中获取数据并将其写入硬件FIFO以进行传输(对于发送数据)。 需要考虑数据同步的问题,包括主从设备的数据同步、同时写入数据等问题。 带硬件FIFO的串口驱动程序的设计思路需要考虑硬件FIFO的配置、串口参数设置、数据传输过程、数据同步以及异常处理等因素。 中断处理程序负责处理接收和发送中断。在接收中断处理程序中,需要从硬件FIFO中取出数据并存入接收数据缓存区;在发送中断处理程序中,需要检查发送数据缓存区中是否有数据待发送,如果有则从发送数据缓存区中取出数据并写入硬件FIFO。 创建两个FIFO缓冲区,一个用于存储接收到的数据,另一个用于存储待发送的数据。
