AMEYA360:大唐恩智浦电池管理芯片DNB1168-新能源汽车BMS系统的选择
DNB1168是一款全球独有的集成(EIS)交流阻抗谱监测功能的单电池监测芯片。该芯片通过车规级AEC-Q100和汽车行业最高功能安全等级ISO 26262:2018 ASIL-D双重认证。芯片?内部集成多种高精度电池参数监测,支持电压、温度、交流阻抗检测、均衡及多种故障诊断功能,能够为电池提供价值数十万的独家电池在线“CT”检测技术,为电池管理系统提供全新检测维度,实现对电池整个生命周期的健康监测。http://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20230824/20230824131912_770.png 满足汽车级别认证AEC-Q100标准 通过汽车行业最高功能安全等级ISO 26262: 2018 ASIL-D认 电压测量精度 +/- 2mV 电芯测量电压范围 1.9V至5.5 芯片内部温度传感器精度 +/- 2.5K 带有诊断功能的被动均衡 低阻抗的电芯电化学阻抗谱 菊花链通讯速率1Mbps 特性 该款芯片为单电芯电池管理芯片,提供电池的电压检测,温度检测,阻抗检测和均衡功能。芯片的温度检测功能无需NTC和相关外围电路,阻抗检测功能让一些高级的系统应用成为可能。芯片支持内部均衡和外部均衡,外部均衡和阻抗共用一套外围电路,内部均衡无需外围电路。芯片带有一定的自诊断能力,支持过欠压报警,高低温报警,以及其他芯片相关的异常报警。http://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20230824/20230824131930_5.png 优势 1)可直接标贴到柔性PCB(FPCB)上,简化电路的同时可以省掉从控板。 2)内置温度传感器,无需NTC和相关的外围电路,节省物料。 3)提供电芯内阻监控功能,支持一些高级应用的实现。 4)支持热失控提前预警。 5)支持超快充实现。 6)支持电芯老化状态的在线读取,节省回收过程的成本。 7)支持ASIL-D功能安全等级。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109767.html,如有侵权请联系删除!
页:
[1]
