IAR如何重定向printf函数啊?
Keil 要打开microlib库,IAR里没找到在哪打开 iar 版本是多少?我记得高版本IAR 重写fputc是打印不了的 版本不对吧 试试降级看看 定义一个新的函数,用于替换printf函数 va_list args;va_start(args, format);
vprintf(format, args);
va_end(args); 在程序中包含stdio.h头文件。
定义putchar函数,具体实现可以参照以下代码:
int putchar(int c)
UTX0IF = 0; U0DBUF = (char)c; while(!UTX0IF); return c;
} 在代码中包含stdio.h头文件以及正确初始化所需的外设或函数。 void my_printf(const char *format, ...); 在重定向 printf 函数时,需要保证输入的参数数量与格式字符串中参数数量相等,并且需要保证输入参数的类型与格式字符串中参数的类型相匹配。 需要处理其他标准库函数(如puts、putchar等) // 定义putchar函数,将字符发送到UART外设
int putchar(int c) {
// 使用UART发送函数发送字符
uart_send_char(c);
return c;
} 定义一个输出函数,例如putchar,其参数和返回值与printf函数的输出字符部分相匹配。
页:
[1]
