ww18923706103 发表于 2023-8-28 14:58
AP9234 9W升压恒流型 DCDC多串LED恒流驱动 2串3串 LED灯串
描述AP9234是一款由基准电压源、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路等构成的CMOS升压型DC/DC LED驱动。由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电压 (VSENSE) 设定为107mV,因此可减少在RSENSE 端产生的损耗。AP9234 外围的输出电容可使用陶瓷电容器。并且,采用了SOP8封装,散热性好,可适用于高密度安装高精度高效率的应用。​
特点可自由设置恒流大小:如当设定 RSENSE=143mΩ时,恒流值是 750mA。 输入范围:2.5~6V 带载输出:2 串(≤9W)LED, 3 串(≤9W)LED 设置 VOUT=12V 时,推荐 Vin 不低于 3.1V 工作频率:1.0MHz 基准电压:1.25V消耗电流低 : 静止时 60 µA (典型值) 软启动时间: 2 ms(典型值) UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V 外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、电阻​
应用场合2 串(≤9W)LED 灯3 串(≤9W)LED 灯​
封装形式   SOP8​
https://cos3.solepic.com/20230828/b_6252535202308281410175586.png
页: [1]
查看完整版本: AP9234 9W升压恒流型 DCDC多串LED恒流驱动 2串3串 LED灯串
