bbxyliyang01 发表于 2023-8-28 15:26
基于AVR128单片机智能传送装置
一、系统方案1、板载可变电阻(电位器)R29的电压作为处理器ATmega128的模数转换模块中单端ADC0的模拟信号输入(跳线JP13短接)。2、调节电位器,将改变AD转换接口ADC0的模拟信号输入,由处理器完成ADC0的A/D转换。3、将处理器通过A/D转换后得到的电压信号来模拟“货物”的重量。假定转换得到的电压信号与“货物”重量具有线性关系,例:电压2.5V时,货物重量为500kg,电压为0V时,传送装置空载。4、将转换得到的电压及对应的“货物”重量通过7段数码管LED或液晶显示屏或PC串口显示。5、使用板载4*4矩阵键盘中的四个按键号分别为A-D的4个按键和8个发光二极管D1-D8。A键为传送装置启动按键,按下后,板载发光二极管D1亮,表示传送装置启动。B键键为正向传送控制键,在A启动后B才有效,B按下后,发光二极管D2-D8从左到右依次循环点亮,表示“传送装置”开始正向传送货物。C键为反向传送控制键,同样在A启动后才有效,C按下后,发光二极管D2-D8从右到左依次循环点亮,表示“传送装置”开始反向传送货物。D键为停止键,D按下后, “传送装置”停止工作,所有发光二极管全部熄灭。 二、硬件设计原理图如下: 三、单片机软件设计1、首先是系统初始化void LCD12864_Init() //初始化液晶12864{    ResetLcd();    SetScreenOnOff(0);    delay_nus(2);    SetPage(0);    delay_nus(2);    SetColum(0);    delay_nus(2);    SetRow(0);    delay_nus(2);    SetScreenOnOff(1);}2、液晶显示程序void SendCommand(unsigned char command)//给液晶写入命令控制字{    CheckState();     LGM12864_CLR_RS;    LGM12864_CLR_RW;    LCDa_DO = command;    delay_nus(2);    LGM12864_SET_EN;    delay_nus(2);    LGM12864_CLR_EN;} unsigned char LCD12864_RecData()//液晶接收数据{    unsigned char temp;    CheckState();     LGM12864_SET_RS;    LGM12864_SET_RW;    LGM12864_SET_EN;    temp=LCDa_DI;    LGM12864_CLR_EN;     return (temp);}3、按键程序void key(void)//按键检测{if((k1)==0)//开始按键{ delay_nms(10); if((k1)==0) { led_start=1;led_0; } while((k1)==0);} if((k2)==0)//正转{ delay_nms(10);if((k2)==0){   if(led_start) fx=1;   count=0;}while((k2)==0); } if((k3)==0)// 反转{ delay_nms(10);if((k3)==0){if(led_start) fx=2;count=0;}while((k3)==0); } if((k4)==0)//停止{ delay_nms(10);if((k4)==0){   led_start=0;led_1;}while((k4)==0); }} 4、核心算法程序#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:iv_TIM1_OVFvoid timer1_ovf_isr(void){ //TIMER1 has overflowed TCNT1H = 0xFC; //reload counter high value TCNT1L = 0x18; //reload counter low valuenum++; if(led_start){   if(fx==1) PORTB=table0;           if(fx==2) PORTB=table1;   if(num>300)   {   num=0;   count++;   count%=8;   }         }else{ PORTB=0xff; } }        四、proteus仿真设计Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
页: [1]
查看完整版本: 基于AVR128单片机智能传送装置
