芯片芯语 发表于 2023-8-29 17:43
FATFS文件系统详解:关于如SD卡、SD nand、spi nor flash等众多存储设备
文章目录#申请原创#
FATFS文件系统详解1. 简介2. 基础概念3. FAT文件系统组成介绍4. FAT文件系统分析4.1 采用FAT格式格式化SD nand/sd卡4.2 引导扇区分析4.3 分区偏移及大小计算4.4 FAT子类型确认4.4 访问FAT条目4.5 文件与簇之间的关系4.6 FSInfo扇区结构及备份引导扇区4.7 FAT目录4.7.1 SFN 短文件名目录4.7.2 LFN长文件名4.7.3 LFN系统对于SFN的兼容5. 分区分析5.1 保留分区分析5.2 FAT区分析5.3 根目录区分析5.4 数据区分析5.5 新增文件测试6. 总结
1. 简介在早期计算机刚发展的时候,那时候硬盘大小、flash设备容量都比较小,随着技术的不断迭代更新,硬盘容量越来越大。在早期,面对小容量的硬盘/flash,往往采用对应地址存放对应数据的方案,由于数据量不大,操作起来尚还可以。但是发展到今天,随着硬盘/flash容量不断增大,存储的数据也越来越多,早期单一的对应地址存放对应数据的方案已经无法满足我们的需求,操作硬盘/flash会变得异常的困难复杂。
因此针对上述问题,一群大佬们便开始设计文件系统这样一个东西,用来管理硬盘/flash上的数据信息,像我们电脑上打开文件夹,访问里面的文件,这其实就是基于文件系统访问电脑硬盘上数据的一个操作。
发展至今,文件系统已有众多版本,本文主要分享 关于FAT文件系统的详细设计, FAT文件系统适用于嵌入式设备,如SD卡、SD nand、spi nor flash等众多存储设备,同时基于此文件系统的文件亦能被电脑正常读取。
2. 基础概念    在研究文件系统之前,我们需要首先弄清楚关于内存这块的几个基本概念:
[*]2.1.区分 扇区、块、簇的概念
[*]扇区(sector):flash可操作的最小单元,通常指我们擦除的最小单元大小,以sd nand举例,通常最小为512Byte
[*]块(block) 以及 簇(cluster):其实这是两个相同的概念,只是由于历史原因,在不同系统上的不同称呼,在windows中称簇,而在linux中称块。一个簇/块由多个扇区组成,由于一个扇区的空间较小,因此文件系统通过会将多个扇区组合在一起形成一个簇,并以簇为单位进行读写操作! 一个簇通常可以由 2、4、8、… 、2的n次方个扇区组成。
[*]2.2.FAT文件系统总共由FAT12、FAT16以及FAT32三个版本,这是由于随着存储技术不断发展,FAT文件系统迭代导致,数字越大,版本越新,新版本对老版本完全兼容!
3. FAT文件系统组成介绍
Fat文件系统官方文档:http://elm-chan.org/docs/fat_e.htmlFAT文件系统在flash上的布局如下图所示,总共由四个区域组成:
[*]保留区
[*]FAT区
[*]根目录区 (FAT32类型不包含此区域)
[*]数据区
http://www.longsto.com/upload/202308/1691561692645295.pnghttp://www.longsto.com/upload/202308/1691561699494172.png接下来,我们对一张格式化为FAT格式的SD卡进行分析,理解FAT文件系统的实现细节:
4. FAT文件系统分析4.1 采用FAT格式格式化SD nand/sd卡1.使用win10格式化一张118.5M的SD nand / sd卡,我这里用的是手上的一颗 创世CS 家的sd nand加一块转接板,和SD卡完全没有区别,且SD nand在稳定性上比SD卡具有优势。http://www.longsto.com/upload/202308/1691561813693329.pnghttp://www.longsto.com/upload/202308/1691561821484019.png
此处由于SD nand(SD卡)大小原因,默认采用FAT16进行了格式化!因此在下文中我们先以FAT16进行分析,之后再重新格式化为FAT32进行分析,就很容易懂了!
4.2 引导扇区分析
[*]1.使用 winhex 工具打开对应磁盘,注意需使用管理员权限运行
http://www.longsto.com/upload/202308/1691561953468147.png2.打开后我们可以以二进制的格式查看SD卡上所有数据,首先看到第一个扇区,也就是对应的引导扇区 boot sector,注意引导扇区位于保留区!http://www.longsto.com/upload/202308/1691561972116700.png3.接下来我们根据官方文档 对引导扇区进行分析注意,FAT文件系统数据均采用小端格式!a) 首先是FAT12/16/32公共部分,(偏移值 0 - 35):
[*]EB 3C 90:BS_JmpBoot,跳转指令
[*]4D 53 44 4F 53 35 2E 30:BS_OEMName,MSDOS 5.0,一个名字,指示创建此卷的操作系统,无其他作用
[*]00 02:BPB_BytsPerSec,扇区大小 512 字节
[*]04:BPB_SecPerClus,每次操作的最小扇区数,簇 Cluster,4 (与格式化时选择的大小匹配 2048 = 512 * 4)
[*]06 00:BPB_RsvdSecCnt,保留区的扇区数,6 (通过此可计算,FAT区起始地址为 6 * 512 = 0xC00)
[*]02:BPB_NumFATs,FATs的个数,2(一般此值为2,多一个用来做冗余备份,解决系统异常导致第一个损坏时,增大恢复的可能性,表示FAT区有两个FATs备份)
[*]00 02:BPB_RootEntCnt,512,在FAT12/16系统中,此字段表示根目录中32字节目录条目数量,设置此值时需注意对齐,为了最大的兼容性,FAT16系统上此值应设置为512,FAT32系统上此值应设置为0
[*]00 00:BPB_TotSec16,16位大小区域描述FAT卷扇区总数,0。当FAT12/16系统扇区数 ≥0x10000(65536)时,此字段应设置为0,真实值存放在 BPB_TotSec32 字段;对于FAT32系统,此值必须为0。(此处由于我们的总扇区数=118.510241024/512 = 242688 > 65536,所以此字段为0)
[*]F8:BPB_Media 媒体类型
[*]ED 00:BPB_FATSz16,237,一个FAT占用的扇区数,此字段仅在FAT12/16系统使用;FAT32系统,此字段必须为0,使用BPB_FATSz32字段替代。FAT区总大小等于 BPB_FATSz?? * BPB_NumFATs 扇区(2372512=242688=0x3B400,由此可推算根目录区起始地址:0x3B400+0xC00=0x3C000)。
[*]3F 00:BPB_SecPerTrk,每个磁道的扇区数,此字段仅与具有几何形状且仅用于 IBM PC 的磁盘 BIOS 的介质相关,不用管。
[*]FF 00:BPB_NumHeads,头数量,此字段仅与具有几何形状且仅用于 IBM PC 的磁盘 BIOS 的介质相关,不用管。
[*]00 00 00 00:BPB_HiddSec,0,FAT 卷之前的隐藏物理扇区数(当磁盘被分区之后,当前分区并不一定是从扇区头开始的)
[*]00 B4 03 00:BPB_TotSec32,242688,32位大小区域描述FAT卷扇区总数(整个卷空间大小)。 FAT12/16系统,扇区总数小于0x10000时,此字段必须为0,真实值存放在BPB_FATSz16;FAT32系统,此字段一直有效。(118.5M = 512 * 242688)
b) 接下来是FAT12/16特有字段(偏移值36)
[*]80:BS_DrvNum,IBM PC 的磁盘 BIOS 使用的驱动器号,00h代表软盘,80h代表固定磁盘
[*]00:BS_Reserved,保留字段,0
[*]29:BS_BootSig,扩展引导签名,表示以下存在三个字段
[*]83 3E 07 E4:BS_VolID,与 BS_VolLab 一起构成卷序列号,一般在格式化的时候结合时间生成
[*]4E 4F 20 4E 41 4D 45 20 20 20 20:(解析为:"NO NAME “),BS_VolLab,11byte卷标,当卷标不存在时,此值应设置为"NO NAME”
[*]46 41 54 31 36 20 20 20:(解析为:"FAT16 "),BS_FilSysType文件系统类型,支持字段有:"FAT12 ", "FAT16 " or "FAT ",注意很多人认为是通过此字段区分FAT12/16/32系统类型,实际是错误的,文件系统类型实际上是根据磁盘大小确定的,官方文档 “Determination of FAT sub-type” 章节或本博文后文有描述,不过为了最大的兼容性考虑,此字段应设置为对应文件系统的名字。
[*]33 C9 ~ CB D8:BS_BootCode,引导启动程序,与平台有关,不使用时填充为0
[*]55 AA:BS_BootSign,0xAA55,引导签名,指示这是一个有效的引导扇区当扇区大小大于512字节时,剩余的字段应全部使用0x0填充。
c) 如果是FAT32,则采用FAT32特有字段解析(偏移值和FAT12/16特有字段一致为36)虽然此处我们的是FAT16格式,不过此处也将FAT的字段进行描述,方便理解。
[*]BPB_FATSz32:一个FAT占用的扇区数,此字段仅在FAT32系统有效。FAT区总大小等于 BPB_FATSz?? * BPB_NumFATs 扇区。
[*]BPB_ExtFlags:扩展标识字段,bit7=0,表示所有FAT都是镜像的和活跃的;bit7=1,表示只有bit3-0表示的FAT是有效的。
[*]BPB_FSVer:FAT32版本,高字节是主版本号,低字节是次版本号。
[*]BPB_RootClus:根目录的第一个簇号,此值通常为2,因为前两个簇一般用于保留。
[*]BPB_FSInfo:FSInfo结构扇区与FAT32卷顶部的偏移扇区值。此值通常为1,因为其通常位于引导扇区旁边。
[*]BPB_BkBootSec:备份引导扇区与FAT32卷顶部的偏移扇区值。此值通常为6,考虑最大的兼容性,此值不建议为其他值。
[*]BPB_Reserved:保留
[*]BS_DrvNum:含义与FAT12/16字段一样
[*]BS_Reserved:含义与FAT12/16字段一样
[*]BS_BootSig:含义与FAT12/16字段一样
[*]BS_VolID:含义与FAT12/16字段一样
[*]BS_VolLab:含义与FAT12/16字段一样
[*]BS_FilSysType:始终为"FAT32 ",对FAT类型的确定没有任何影响。
[*]BS_BootCode32:引导启动程序,与平台有关,不使用时填充为0
[*]BS_BootSign:0xAA55,引导签名,指示这是一个有效的引导扇区当扇区大小大于512字节时,剩余的字段应全部使用0x0填充。
以上就是引导扇区内容的详细分析了,通过引导扇区的内容,我们即可知道FAT文件系统依赖的硬件存储空间大小、簇大小、扇区大小以及以及FAT系统版本等重要信息。
同时通过引导扇区的内容,我们便可计算出对应的FAT的四个区域的大小及起始偏移位置等重要信息,接下来计算FAT四个分区的起始位置及大小。4.3 分区偏移及大小计算FAT卷总共分为以下四个区域:
[*]保留区
   1.第一个扇区为引导扇区,存放BPB(BIOS Parameter Block)数据,存放的是FAT卷的配置参数。   2.上述参数中以 BPB_ 命名的字段都是 BPB 的一部分,而以 BS_ 标题命名的字段都不是 BPB 的一部分,而只是引导扇区的一部分
[*]FAT区(分区表装载区)
[*]根目录区
[*]数据区
各分区偏移地址及大小如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691563722131239.png此外,关于FAT区,通常存在一个以上的FAT,如此处所格式化的sd卡便存在两个FAT,对应的偏移地址和大小如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691563771285981.png
4.4 FAT子类型确认关于FAT的类型是FAT12/16/32确认:FAT类型由数据区内簇的数量决定,除此之外无其他办法!
[*]当一个卷,簇的数量 ≤4085 时,为FAT12
[*]当一个卷,簇的数量 ≥4086 且 ≤65525 时,为FAT16
[*]当一个卷,簇的数量 ≥65526 时,为FAT32
簇的数量计算公式:CountofClusters = DataSectors / BPB_SecPerClus;如我们这里:CountofClusters = 242176 / 4 = 60544,所以为 FAT16!
当簇的大小从 512 ~ 32768字节的各种条件下,不同类型FAT对应卷的大小范围如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691563812710969.png4.4 访问FAT条目FAT区由一条条FAT条目构成,关于 FAT 对应的条目具体位置计算如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691564393578644.png
[*]FAT16:
[*]FAT32:
http://www.longsto.com/upload/202308/1691564428728154.png格外需要注意的是,不同格式,对应的FAT条目的长度和格式不一样:此外对于FAT32格式,高4位是保留位,只有低28位有效!具体如下图所示:http://www.longsto.com/upload/202308/1691564465831055.png4.5 文件与簇之间的关系那么文件和簇之间的相互关系又是怎样的呢?我们又是如何准确的找到存放在flash上的文件的呢?接下来让我们看下文件与簇之间的关系映射。
在FAT卷上文件通过目录管理,目录是一个32字节数组组成的目录条目结构,此目录结构包含:文件名、文件大小、时间戳以及文件所在的第一个簇号。
簇号为0和1的簇被保留,由参数BPB_RootClus可知,有效簇从第2号簇开始。FAT(2号簇)对应数据区的第一个簇。
因此第N个簇的位置计算公式如下:FirstSectorofCluster = DataStartSector + (N - 2) * BPB_SecPerClus
每个条目所在的位置,对应一个簇。当文件长度大于一个簇长度时,条目内的值为下一个条目的索引,直到文件所在的最后一个簇,由此构成簇链!文件所在的最有一个簇所对应的FAT条目内的值由一个特殊的值(EOC)组成,它***不会匹配任何有效的簇号,如下:
[*]FAT12: 0xFF8 - 0xFFF (typically 0xFFF)
[*]FAT16: 0xFFF8 - 0xFFFF (typically 0xFFFF)
[*]FAT32: 0x0FFFFFF8 - 0x0FFFFFFF (typically 0x0FFFFFFF)
存在一些特殊的值被用来做损坏簇的标记,如下:
[*]FAT12: 0xFF7
[*]FAT16:0xFFF7
[*]FAT32:0xFFFFFFF7
不过此处需要注意,在FAT12/16系统上,上述特殊值绝不会和任何有效簇匹配,但是在FAT32上有可能,因此为了防止混淆,你在创建FAT32系统的时候应该避免这种情况发生!因此FAT32系统上簇的上限为268435445(大于256M个簇)
FAT条目初始化的时候,FAT 及以后的数据应被初始化为0,指示未被使用处于空闲状态,如果值不为0,则意味着簇被损坏或被使用状态。在FAT12/16系统上,空闲簇的数量未被记录,而在FAT32系统上,FAT32支持FSInfo结构体,里面记录了空闲簇的数量。关于FAT和FAT:此两个保留的条目,没有与任何簇有联系;不过具有其他意义,如下:
[*]FAT12: FAT = 0xF??; FAT = 0xFFF;
[*]FAT16: FAT = 0xFF??; FAT = 0xFFFF;
[*]FAT32: FAT = 0xFFFFFF??; FAT = 0xFFFFFFFF;
FAT中的?? 与 BPB_Media 相同;FAT 记录了错误历史记录:卷脏标志(FAT16:bit15、FAT32:bit31),系统在启动的时候清除此位,正常关闭的时候恢复。如果此位已经清除,表明上次未被正常关闭,可能存在逻辑卷错误;硬件错误标志(FAT16:bit14、FAT32:bit30)当出现无法恢复的读写错误时清除,表明需要进行全面检查。
关于FAT区域,有两个重点注意事项:
[*]第一个是FAT的最后一个扇区可能没有被完全使用。在大多数情况下,FAT在扇区的中间结束。FAT驱动程序不应该对未使用的区域做出任何假设。在格式化卷时,应该用零填充它,并且在此之后不应更改它。
[*]另一个是BPB_FATSz16/32可以指示比卷需要的值大的值。换句话说,未使用的扇区可以跟随每个FAT。这可能是数据区域对齐或其他原因导致的。同时,在格式化时这些扇区也会被用零填充。
下表展示了不同FAT类型中FAT值所对应的含义解释:http://www.longsto.com/upload/202308/1691565115770997.png
4.6 FSInfo扇区结构及备份引导扇区此部分内容只在FAT32系统上存在,对于FAT12系统FAT区域大小最大6KB,对于FAT16系统FAT区域最大128KB,但是在FAT32系统上FAT区域通常上达数MB,这是因为FAT32系统支持FSInfo数据结构。
在FAT32系统上新增FSInfo数据结构的原因是:在FAT12/16系统上,想要知道flash上剩余的簇数需要扫描整个FAT区才能计算出来,但随着flash容量的不断扩大,扫描花费的时长越来越长,为了避免扫描浪费过多的时间,因此在FAT32系统上增加了FSInfo结构,用于记录flash上剩余的簇数。
FSInfo数据结构如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691565148728464.png注意:当扇区大小大于512字节时, 剩余空间采用0x00填充
4.7 FAT目录FAT目录分为长文件名目录(LFN)以及短文件名目录(SFN),长文件目录是在短文件名目录上的一个扩展,具体采用长文件名还是短文件名由读取FAT文件系统的操作系统决定,如windows;设置长文件名时短文件名也被设置,具有兼容性。
此外,有一个很重要的概念:在FAT文件系统上目录也是一个文件,只是此文件的属性不一样而已。
在所有目录中,有一个比较特殊的是根目录,且根目录作为顶层目录必须存在。
[*]在FAT12/16系统中,根目录不是一个文件,且放在根目录区,根目录的最大条目数由 BPB_RootEntCnt 参数指示;
[*]在FAT32系统中,根目录与子目录没有什么区别,且根目录的起始簇由 BPB_RootClus 参数指示。
[*]根目录与子目录的另外一个区别是,根目录不包含 . .. 此两个点目录,且它可以包含卷标(具有ATTR_VOLUME_ID属性的条目)
4.7.1 SFN 短文件名目录目录条目结构如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691565257512482.png关于目录结构的第一个字段 DIR_Name 的第一个元素 DIR_Name 在目录表中有着特殊作用,如下:
[*]当此值为 0xE5 时,代表此目录条目未被使用(或已废弃)
[*]当此值为 0x00 时,也代表此目录条目未被使用;此外还提示后续目录条目也未被使用,因为后续的目录条目 DIR_Name 都会是 0x00
[*]如果文件名的第一个字符为 0xE5 这个特殊值,则使用 0x05 替代。
这么设计的意义是什么呢?将 DIR_Name 用作特殊字符,其目录在于方便文件删除!当我们删除一个文件的时候,文件系统并不会将此文件所对应的数据全部删除,因为那样太费时间了,也没有必要,而是直接将对应文件的目录项中的 DIR_Name 修改为 0xE5 即可!
关于文件名字段 DIR_Name,在FAT文件系统中还有如下规定:
[*]DIR_Name 字段的11字节的文件名分为两个部分:8 字节的主文件名 + 3字节的扩展名;
[*]文件名中主文件名与扩展名中间的 . 被省略,不在此记录
[*]如果主文件名长度不够,小于8字节,则使用 0x20 空格填充
[*]用于设置文件名的字符也有限制,支持的字符有 0~9 A~Z ! # $ % & ’ ( ) - @ ^ _ ` { } ~
[*]主文件名和扩展名中的(a~z)ASCII字符都会被转化成大写字符保存
以下为文件名存储示例:http://www.longsto.com/upload/202308/1691565326864228.png
4.7.2 LFN长文件名长文件名是文件名的另外一种存储方式,由于SFN短文件名具有长度、字符等限制,在一些场景下不能很好的满足需求,因此就需要使用到长文件名,关于长文件名的具体内容如下:
长文件名是一个具有特殊属性的目录条目。长文件名目录属性 DIR_Attr 字段的值 ATTR_LONG_NAME = (ATTR_READ_ONLY | ATTR_HIDDEN | ATTR_SYSTEM | ATTR_VOLUME_ID) = 0x0F;http://www.longsto.com/upload/202308/1691565353989380.png关于长文件名的目录属性如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691565379456552.png关于长文件名,有以下几点重要概念:
[*]一个文件一定有短文名SFN,但不一定有长文件名LFN
[*]长文件名LFN字段中仅包含文件名信息,不包含其他内容,其他内容需要通过短文件名SFN查看
[*]如果一个文件既有长文件名也有短文件名,则长文件名是其主要名字,而短文件名则为附加名字
[*]长文件名LFN条目在对应的短文件名SFN条目前面
[*]一个文件的长文件名最长255字符,对应最多20个长文件名LFN条目
[*]长文件名简单理解起始就是存储一个字符串,因此没有类似SFN的限制,允许有空格、支持大小写、允许多个.符号等
[*]LFN条目文件名长度不够,仍然采用0x20填充
下图是官方关于一个名为 “MultiMediaCard System Summary.pdf” 的长文件名在flash上的长文件名条目,如下所示,一眼没看明白也没关系,后文有实例说明,对长文件名有概念了就行!http://www.longsto.com/upload/202308/1691565436244154.png关于长文件名的checksum字段和计算,算法如下:
[*]uint8_t create_sum (const DIR* entry)
[*]    int i;
[*]    uint8_t sum;
[*]    for (i = sum = 0; i < 11; i++) { /* Calculate sum of DIR_Name[] field */
[*]      sum = (sum >> 1) + (sum << 7) + entry->DIR_Name;
[*]    return sum;
4.7.3 LFN系统对于SFN的兼容在使用LFN长文件名的系统中,会自动生成SFN短文件名已确保此文件在短文件名的文件系统中可使用。同时为了防止生成的短文件名冲突,SFN的生成采用 名称+数字后缀+扩展 的格式,同时采用以下规则生成SFN:
[*]小写自动转大写
[*]如果存在空格,则删去空格,设置有损转换标识
[*]已.开头的文件删除头部的.,并设置有损转换标识
[*]存在多个.的文件名,仅保留最后一个作为文件名与扩展的分隔,并设置有损转换标识
[*]其他不支持的字符,采用_代替,并设置有损转换标识
[*]文件名如果是Unicode编码,则转化为ANSI/OEM编码;不能转换的字符采用_代替,并设置有损转换标识
[*]长度超过8字节的部分,截断,并设置有损转换标识
[*]扩展名字段超过3字节的,截断,并设置有损转换标识
有损转转换标识为:~,ASCII值为0x7E,十进制126
示例如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691565858920044.png至此,FAT文件系统的理论部分已经描述完了,接下来我们继续使用winhex对数据进行分析。5. 分区分析继续回顾我们一开始的这张布局图http://www.longsto.com/upload/202308/1691565906351349.png5.1 保留分区分析保留分区为第一个分区,其中引导扇区位于保留分区的第一个扇区。
根据 4.3 章节计算结果可知,保留分区起始地址为 0x00,大小 0xC00
保留分区数据如下,保留分区内最重要的内容即为引导扇区,除引导扇区外,其他剩余空间全部保留,采用0x00覆盖。关于引导扇区已在 4.2 章节详细分析,此处不再做介绍。http://www.longsto.com/upload/202308/1691565942228333.png
5.2 FAT区分析根据 4.3 章节描述,FAT区的起始地址为 0xC00,大小为 0x3B400,此外存在两个FAT区,FAT1和FAT2,起始地址分别为:0xC00、0x1E600,对应地址数据如下:FAT1 数据:http://www.longsto.com/upload/202308/1691566013301697.pngFAT2 数据如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691566032682648.png由于此处采用FAT16格式,所以每个FAT条目占据两个字节!
根据上述数据进行分析:
[*]确认 FAT2 为 FAT1 的备份;
[*]存在5个FAT条目其中 FAT 和 FAT 为保留条目,FAT 的内容与 BPB_Media 媒体类型字段一致,FAT 用来记录错误历史记录 (详见 4.5 章节描述)
[*]根据4.5章节描述,FAT(2号簇)对应数据区的第一个簇,又FAT、FAT、FAT 数据均为 0xFF,表明存在三个文件,且每个文件的大小小于等于一个簇的空间;且分别存放在数据区第1到第3个簇上!
此处可能大家会由疑问,刚刚格式化的sd卡为什么会存在文件内,其实这个是系统文件,格式化后自带的,默认是隐藏的,只有使用winhex才能看到,也就是对应的System Volume Information文件夹。
5.3 根目录区分析注意,根目录区只有 FAT12 / FAT16 系统上存在,在FAT32系统上不存在此区域。
根目录区用来记录根目录下的文件内容,根据 4.3 章节计算可知,根目录区起始地址为:0x3C000,大小为0x4000,数据内容如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691568414542664.png
以下是对数据字段进行分析后的内容,如下图所示:http://www.longsto.com/upload/202308/1691568437875550.png
格式化之后,默认会生成一个System Volume Infomation的系统文件夹,同时此文件夹是根目录下唯一的一个文件,因此在根目录的数据如上图所示。
[*]此文件夹为目录属性,是隐藏的系统目录
[*]长文件名为System Volume Information,短文件名为SYSTEM~1
[*]此目录指向存放的数据在2号簇(对应数据区第一个簇),文件大小字段,由于此文件为目录属性,此字段无意义,因此强制为0
至此,根目录区分析完了,同时根目录区的 System Volume Information文件指向数据区第一个簇(2号簇),接下来我们便进入数据区进行分析。
5.4 数据区分析根据 4.3 章节计算可知,数据区起始地址为:0x40000,大小为242176 * 512 = 0x764 0000,数据内容如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691568486518189.png对应数据字段分析如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691568645837098.pngSystem Volume Information 目录下存在两个文件,分别是IndexerVolumeGuid 和 WPSettings.dat。根据上述分析可知:
[*]IndexerVolumeGuid文件的数据存放在 FAT,3号簇上,即数据区的第3个簇(数据区的第1个簇为2号簇);
[*]WPSettings.dat 文件的数据存放在 FAT,4号簇上,即数据区的第2个簇(数据区的第1个簇为2号簇);
首先,我们跳转到4号簇上查看IndexerVolumeGuid的数据,对应地址计算方式为:FirstSectorofCluster = DataStartSector + (N - 2) * BPB_SecPerClus = 512 + (4 - 2) * 4= 520;
对应地址为: FirstSectorofCluster * BPB_BytsPerSec = 520 * 512 = 0x0004 1000http://www.longsto.com/upload/202308/1691568690579346.png接着跳转到3号簇上查看WPSettings.dat的数据,对应地址计算方式为:FirstSectorofCluster = DataStartSector + (N - 2) * BPB_SecPerClus = 512 + (3 - 2) * 4= 516;
对应地址为: FirstSectorofCluster * BPB_BytsPerSec = 520 * 512 = 0x0004 0800http://www.longsto.com/upload/202308/1691568712919159.png5.5 新增文件测试
[*]1.在根目录下新增 test 目录,使用winhex更新磁盘数据,观察各数据区变化
[*]保留区无变化
[*]FAT区变化如下:
http://www.longsto.com/upload/202308/1691568877964295.png
[*]http://www.longsto.com/upload/202308/1691568883996583.png
[*] 根目录区变化如下:
[*]http://www.longsto.com/upload/202308/1691568750269715.png
[*]数据区变化:http://www.longsto.com/upload/202308/1691569100501496.png
2.新增long file test文件夹,里面存入一个 长度为 2050 Byte(占据两个簇的空间) 的test.txt文件,使用winhex重新打开磁盘进行分析。http://www.longsto.com/upload/202308/1691569128601349.png
[*]保留区无变化
[*]FAT区变化如下:
http://www.longsto.com/upload/202308/1691569231135804.pnghttp://www.longsto.com/upload/202308/1691569243618561.png
根目录区变化如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691569258728913.png
数据区变化如下:
long file test 目录数据指向6号簇,跳转至6号簇,地址 DataStartSector + (N - 2) * BPB_SecPerClus = 0x40000 + (6-2) * 4 * 512 = 0x420000http://www.longsto.com/upload/202308/1691569285272187.pngtest.txt 文件指向 7号簇,跳转至7号簇,地址 DataStartSector + (N - 2) * BPB_SecPerClus = 0x40000 + (7-2) * 4 * 512 = 0x428000,均为test.txt的实际有效数据,如下:http://www.longsto.com/upload/202308/1691569311657715.pnghttp://www.longsto.com/upload/202308/1691569327938141.png
6. 总结以上便是关于FAT文件系统的全部分析了,通过上述分析,外加新增文件辅助理解,对于文件在FAT文件系统下如何管理、存储,相信已经有了非常深入的了解。
FAT文件系统分为四个区:
保留区最重要的是里面包含引导扇区,引导扇区内存放着BIOS参数信息,通过此参数可以知道FAT文件系统的flash布局,以及flash大小,fat块大小、簇大小等关键信息;FAT区,记录了文件所占用簇的情况,以及对于文件大小大于一个簇的文件,在FAT区内形成簇链,记录文件由哪几个簇组成根目录区,只有FAT12/16系统所有,记录了根目录下的文件/目录条目信息数据区,记录数据分为两个部分,第一部分为目录信息,除根目录外,每个文件夹需要占据一个及以上的簇描述对应目录下的文件情况;第二部分为具体文件数据。两部分数据通过短文件名SFN字段进行关联!以上就是FAT文件系统的简单概括,由于本文使用的是FAT16文件系统作为实例分析,关于FAT32文件系统,在下一篇博文中进行补充,敬请关注!
页: [1]
查看完整版本: FATFS文件系统详解:关于如SD卡、SD nand、spi nor flash等众多存储设备
