qq1145183611 发表于 2023-8-31 11:51
求助!!!有谁知道HC32L110C6中,GPIO寄存器中CTRL0寄存器是干什么的?
大家好!有谁知道HC32L110C6中GPIO中CTRL0寄存器是干什么的?参考手册上没这个寄存器,但GPIO列程里有这样的设置
M0P_GPIO->CTRL0_f.IESEL = 1;
进入低功耗模式前设置的
yang377156216 发表于 2023-8-31 13:27
应该实际没什么作用,不用纠结{:titter:}
应该实际没什么作用,不用纠结
测试好像是没什么用,不纠结了,谢谢哦{:smile:}
芯美力 发表于 2023-8-31 15:44
wangpe 发表于 2023-8-31 19:24
不用管他
hjl2832 发表于 2023-9-1 08:28
可以参考库头文件的定义说明:/**
** \brief GPIO附加功能
typedef enum en_gpio_ctrlext
   GpioCtrlIESEL,      ///< >0:    deep sleep
                        ///< =0:    active sleep</font>
    GpioCtrlIRPOL,   ///< >0:    reverse output
                         ///< =0:    normal output
    GpioCtrlHclkEn,   ///< >0:    output enable
                         ///< =0   output disable
    GpioCtrlPclkEn,   ///< >0:    output enable
    GpioCtrlHclkSel,            ///< div value
    GpioCtrlPclkSel,            ///< div value
}en_gpio_ctrlext_t;它描述的意思是休眠模式时GPIO的设定。
可以参考库头文件的定义说明:它描述的意思是休眠模式时GPIO的设定。
** \brief GPIO 附加功能设定
** \param enFunc          功能
** \param u8val         设定值
** \retval    Ok       设置成功
en_result_t Gpio_SetCtrlExt(en_gpio_ctrlext_t enFunc, uint8_t u8val)
    en_result_t enRet = Ok;
    switch (enFunc)
      case GpioCtrlIESEL:
            u8val = !!u8val;
            M0P_GPIO->CTRL0_f.IESEL = u8val;
            break;
      case GpioCtrlIRPOL:
            u8val = !!u8val;
            M0P_GPIO->CTRL1_f.IR_POL = u8val;
            break;
      case GpioCtrlHclkEn:
            u8val = !!u8val;
            M0P_GPIO->CTRL1_f.HCLK_EN = u8val;
            break;
      case GpioCtrlPclkEn:
            u8val = !!u8val;
            M0P_GPIO->CTRL1_f.PCLK_EN = u8val;
            break;
caigang13 发表于 2023-9-2 23:33
控制寄存器手册上没有写?
chenjun89 发表于 2023-9-5 07:49
从命名来看是控制寄存器的意思
页: [1]
查看完整版本: 求助!!!有谁知道HC32L110C6中,GPIO寄存器中CTRL0寄存器是干什么的?
