关于vxworks for mpc860的问题,对存储器的操作的问题
自己编了个小程序,在Tornador里结合VxWorks一起.<br /><br />程序很简单,就是读存储器!<br />xd0 = *(unsigned int *)(SDRAM_ADR);<br /><br />xd1 = *(unsigned int *)(BOOTFLASH_ADR);<br /><br />xd2 = *(unsigned short int *)(FLASH_ADR);<br /><br />我的存储器有三种,一个是SDRAM,32位;一个是BootFLASH,32位;另一个也是FLASH,16位;但不做boot用.<br />问题出在第三个读.<br /><br />前两个没问题,在读最后一个时,报错!是个异常!好象是存储器访问中断!<br /><br />不知道为什么!<br /><br /><br /><br />难道,对于SDRAM和BOOTFLASH之外的存储器,在bsp里是不是有什么额外的设置,才能访问?<br /><br />在VxWorks里应该能直接访问硬件吧.VxWorks不熟悉,没研究过,希望有高人指点!<br /><br />另外,<br />在bsp 里的config.h里,对存储器的设置,是不是影响vxworks对存储器的操作?<br /><br />如果,我有两个独立的SDRAM,一个cs1,一个cs2,那么在config.h里应该怎么设置?<br />是不是local_mem这里的大小是二者之和,地址要连续?<br /><br />要是有两个独立的FLASH,是不是也是这样操作?只不过是在rom那个地方改?<br /><br /><br />现在的情况是,我有两个flash,在rom_size那里设成两个的和,读是没问题的.<br /><br />但是,我要是有两个sdram,那是不是应该改local_mem那里?<br /><br /><br />因为系统之前做好了,没想到有这样的问题.现在要修改local_mem,挺麻烦,要改很多地方!<br /><br />
页:
[1]
