万象奥科 发表于 2023-9-8 15:37
HD系列边缘网关,助力工商业储能发展!
HD系列边缘网关具备低功耗、高性能、接口丰富等特点,可以实现如通信规约转换、远程调度、智能监测、通信管理等多种应用,适用于储能系统的能源管理系统。
1.1硬件接口
该产品板载瑞芯微 RK3568 处理器,可选配2G+16G/4+32 等配置。机壳采用标准 1U,19 英寸上架式结构,钣金结合铝合金铸造成形;结构紧凑、坚固、无风扇设计,外壳兼作散热用,具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,可以满足污染大、灰尘多、电磁干扰严重等恶劣环境的使用。
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAg3pbrpwYoqKbq6AcwoQk47wM.png
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAg4ZbrpwYo-KKxvQQwowk45gE.png
1.2产品视图
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAg_bfgpwYo0ImCnwUwgA84uAg.png图 1前视图
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgvLrgpwYopP2NxgMwgA84uAg.png
图 2后视图
1.3EMC参数
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgr5frpwYo2ZStjAYwtQg4jwQ.png
yangjiaxu 发表于 2023-10-31 10:48
用瑞芯微的3568做网关啊,真的很厉害,感觉现在的RK3568性能很好,而且性价比很高呐
页: [1]
查看完整版本: HD系列边缘网关,助力工商业储能发展!
