zhougaoxiang 发表于 2023-9-11 08:36
在N32G003中怎么样ADC获取引脚电压
技术工程师 发表于 2023-9-11 11:23
这个一般都是一样的吧,获取到的AD值直接算一下啊,一般都是12位的adc,满量程值是4096,用获取到的ad值/4096,然后乘你的VDDA的输入电压,就是你的一个电压值,具体操作ADC可以参考官方的例程
这个一般都是一样的吧,获取到的AD值直接算一下啊,一般都是12位的adc,满量程值是4096,用获取到的ad值/40 ...
谢谢
tpgf 发表于 2023-10-9 16:38
这个需要对adc模块进行相应的配置才可以
drer 发表于 2023-10-9 16:53
任何芯片通过adc采集电压都是一个套路
wiba 发表于 2023-10-9 17:20
这个从硬件上就要进行连接的啊
kxsi 发表于 2023-10-10 16:24
楼主是不是想问如何使用adc呢
coshi 发表于 2023-10-10 16:46
首先确定一下需要采集的信号是不是适合接入adc或者说通过什么方式接入相应的引脚
qcliu 发表于 2023-10-10 17:33
这个楼主想要看采样信号的种类了
页: [1]
查看完整版本: 在N32G003中怎么样ADC获取引脚电压
