芯片的flash为什么很小?
为啥现在很多MCU都不做1M以及以上的flash大小的芯片?做大了都是成本,想想100块的8位机是不是很可怕 Flash存储器的成本通常较高,尤其是在高容量时。制造商通常会选择在单片机芯片上集成相对较小的Flash存储器,以降低芯片成本,使其更具竞争力。较小的Flash容量适用于许多应用,而不需要大容量存储。 开发人员可以选择具有更大Flash容量的单片机芯片或外部存储解决方案。 单片机芯片的成本通常是一个非常重要的考虑因素,因此设计者通常会尽可能地减少芯片内部的存储空间,以便在不影响性能的情况下降低芯片的成本。 Flash 存储器的读写速度相对于 RAM 较慢。对于需要快速读写数据的应用程序,使用较小的 Flash 存储器可以降低程序的运行速度,从而提高整体性能。 在设计单片机时,会根据实际存储需求来选择合适的Flash存储器大小。对于许多应用程序来说,128KB或更小的Flash存储器已经足够满足需求。 Flash的大小直接影响了单片机的价格。一般来说,Flash越大,单片机的成本越高。因此,为了控制成本,制造商通常会尽可能地减小Flash的大小。 根据单片机在实际应用中的具体需求,选择合适大小的Flash存储器是最优的设计方案 Flash存储器的生产成本较高,因此如果单片机中使用的Flash存储器过大,将会导致单片机的整体成本增加,影响其市场竞争力。 单片机芯片通常被用于低功耗的应用场景,如智能家居、智能穿戴设备等。在这些场景中,芯片需要尽可能地降低功耗以延长电池寿命。而Flash的读写操作会消耗一定的电能,因此为了降低功耗,一些单片机芯片可能会采用较小的Flash容量。 对于一些只需要存储少量数据的简单应用,较小的Flash就足够了。而对于需要存储大量数据的复杂应用,可能需要更大的Flash。 为了减少功耗,单片机芯片的闪存通常设计得比较小,只用于存储一些不经常修改的数据。 为了保持良好的性能,制造商可能会选择较小的Flash。 Flash的大小也会影响单片机的性能。Flash越大,写入和读取数据的时间就会越长,这可能会影响单片机的运行速度。 单片机芯片的存储空间大小也受到了技术限制的影响 单片机芯片的Flash大小是由多种因素共同决定的 由于单片机芯片通常需要集成多个外设,因此也需要尽可能地减少存储器的使用。 单片机芯片的 Flash 存储器通常较小,这是为了降低成本、满足程序存储需求、提高运行速度以及受制于技术限制等多种因素共同作用的结果。 对于一些简单的应用场景,较小的Flash容量可能已经足够满足需求,因此一些单片机芯片可能会采用较小的Flash容量。
