iwjj1985 发表于 2023-9-12 17:24
HC32F460和TI C2000对比
HC32F460是不是支持浮点计算,和TI C2000相比,同样主频下跑一段算法,谁的用时更短?
查询无结果 发表于 2023-9-12 18:54
HC32F460支持单精度浮点运算,TI那个没接触过
xch 发表于 2023-9-12 19:33
C2000 也有支持浮点的。DSP 快
华大MCU代理 发表于 2023-9-13 09:15
TI的纯硬件算法更快
yang377156216 发表于 2023-9-13 10:29
HC32F460 是 ARM Cortex M4F 内核的 MCU,支持 FPU 以及 SIMD 指令集,已经极大优化了运算性能,但比起 TI 的 DSP 芯片,性能还是不足的,加上 TI C2000 芯片本身的硬件 IQMath 算法加速器的加持,同主频下用时更短的还是 TI,国产 MCU 一直在追赶。
zeshoufx 发表于 2023-9-13 11:45
这个问题有点问题,,460是个型号,,C2000是一个系列,,,,C2000高端的M7都比不了,,,低端的肯定不如460,,而且C2000主打实时性,你应该用ARM的cortex-R系列产品来对标,,,C2000主要是在运动控制、电力电子行业,他们的PWM分辨率极高,PS级别,,一般M4、M3基本上都是ns级别
这个问题有点问题,,460是个型号,,C2000是一个系列,,,,C2000高端的M7都比不了,,,低端的肯定不如4 ...
此言差矣!
TI最低端的也比460强。比如官网最低端的 0.79美金的2800132.同主频是两倍主频M7 的性能。
M4 不是对手
mbutterfly 发表于 2023-9-13 12:54
目前在用F28335,感觉CCS软件也挺好上手的,虽然十几年前以前接触过,但都忘了差不多了。
此言差矣!
M4...
C2000有很多,,低端就2407,,,定点,,很多年了,,,这个是最新出来的,,而且你这个在C2000并不算低端,,C28X内核的,,很顶的,,低端的像C24X内核,,
此言差矣!
M4...
不知道你说的2407和2810、2811、2812绝迹是什么意思,,,官方的状态是Active,,一直没有停产呢,281x系列资料还持续更新着的
tpgf 发表于 2023-10-10 19:24
ti的这个型号不支持浮点数计算的吧
nawu 发表于 2023-10-10 19:43
TI的这是一个系列的芯片 楼主得支出来具体的比对的型号
aoyi 发表于 2023-10-10 20:02
这个没办法比较吧 如果代码语句不通都会导致执行的周期有区别
zljiu 发表于 2023-10-11 10:45
这个时间长短只能跟单片机硬件挂钩而和算法的种类无关是吗
应该是这样的 因为调用的指令相同
tfqi 发表于 2023-10-11 11:28
内核的档次不同吧 c2000是比较老的系列了
页: [1]
查看完整版本: HC32F460和TI C2000对比
