lulugl 发表于 2023-9-14 12:20
【AT32F423】资料分享
【AT32F423简介】
雅特力科技AT32F423系列超值型ARM®Cortex®-M4F微控制器,高达150MHz的CPU运算速度与内建的单精度浮点运算单元(FPU)、数字信号处理器(DSP),多达256KB闪存存储器(Flash)及48KB随机存取存储器(SRAM),而系统存储器(20KB)除可作启动加载程序(Bootloader)外,也可一次性配置成一般用户程序和数据区,达到256+20KB的最大空间使用。片上丰富的外设资源,用以加强连接性,集成XMC接口(拓展PSRAM,NOR存储器,或8080/6800模式并行LCD)、1个OTG控制器(设备模式支持无晶振Xtal-less)、2组CAN总线、8个UART、3个SPI/I²S(可组合全双工模式)、3个I²C、1个16位高级定时器、8个16位通用定时器、1个32位通用定时器、2个16位基本定时器。1个采样率高达5.33Msps的12位24通道高速ADC与2个12位DAC,为支持混合信号控制提供更高的性价比。几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且所有I/O口均为快速I/O,具有多种可选功能还支持端口重映射,提供绝佳性能和成本竞争力优势。
AT32F423可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存需求,提供一系列不同的封装类型选择。其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比展现极佳灵活性,提供安全且先进的应用服务,以满足各类需求,特别适用于工业自动化(Industrial Automation)、电机控制(Motor Control)、物联网(IoT)及消费性电子(Consumer Electronics)等。
【AT-START-F423开发板】
AT-START-F423以AT32F423VCT7芯片为中心,外设配置LED灯,按钮,一个USB type-C和一个type-A的连接器,和ArduinoTM Uno R3扩展接口,并自带嵌入式调试/烧录工具AT-Link-EZ。
基本规格:
         Cortex-M4 150MHz CPU, DSP + FPU         64/128/256+20KB Flash ; 32/48KB SRAM
特色功能:
         12-bit 5.33 Msps 高速 ADC         2 x 12-bit DAC         USB OTG (Device支持 Xtal-less)         XMC / 8 UART / 3 SPI / 3 I2C / 2 CAN
其详细的开发板介绍可以参看https://www.arterytek.com/download/APNOTE/AN0165_AT32F423_Get_started_guide_ZH_V2.0.0.pdf
该文档详细介绍了开发板的环境搭建、模板的如何使用等:
开发板的数据手册、原理图等,PCB等资料也提供了打包下载网址为: HYPERLINK "https://www.arterytek.com/download/AT-START/AT_START_F423_V1.0.zip"
详细的资源在如下的网址,上面提供了全面的介绍:
HYPERLINK "https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F423.jsp"
开发板的BSP包,网址为: HYPERLINK "https://www.arterytek.com/download/BSP/AT32F423_Firmware_Library_V2.0.2.zip"
页: [1]
查看完整版本: 【AT32F423】资料分享
