ww18923706103 发表于 2023-9-18 15:44
LED智能家居灯 开关调光 台灯落地灯控制驱动 降压恒流IC AP5191
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点: 宽输入电压范围:4.5~150V 固定关断时间控制 可设定电流范围:10mA~6000mA内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 输出短路保护过温保护调光功能:线性调光 SOP8
封装应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 LED驱动电源
https://cos3.solepic.com/20230315/b_6252535202303151538197505.png
页: [1]
查看完整版本: LED智能家居灯 开关调光 台灯落地灯控制驱动 降压恒流IC AP5191
