迅为RK3588开发板修改编译工具路径
1 因为此章节以 rknn_yolov5_demo 在 RK3588 Linux 64 位平台上运行为例,所以修改examples/rknn_yolov5_demo/build-XXX.sh 的编译工具路径,如下图所示:
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202309/19/100753u18mx5cy2bcymm0g.jpg
2 修改 build-linux_RK3588.sh 文件,将 TOOL_CHAIN 修改为
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu 的解压路径并保存修改文件,如下图所示。
TOOL_CHAIN=/opt/tool_chain/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu
GCC_COMPILER=$TOOL_CHAIN/bin/aarch64-none-linux-gnu
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202309/19/100753kh57yhsop7z9uhht.jpg
页:
[1]
