HY11P54紘康SOC芯片
SOC芯片紘康HY11P54产品特点8位元加强型精简指令集,共有66个指令,包含硬体乘法指令及查表指令
2.2V to 3.6V工作电压范围,-40~85℃工作温度范围
外部石英震荡器及内部
高精度RC震荡器,6种CPU工作时切换选择,可让使用者达到最佳省电规则:
运行模式300uA 2MHz
待机模式3uA 28KHz
休眠模式1uA
8KWord OTP(One Time Programmable)Type程式**体,256Byte资料**体
Brownout detector及Watch dog Timer,可防止CPU进入死机模式
18bit全差动输入∑△ADC类比数位转换器:
内置PGA(Programmable Gain Amplifier)及可有1/4、1/2、1....128倍10种输入信号放大倍率选择
内置输入零点调整,可针对不同应用增加其量测范围
可选择不同的数据输出速率,最高可达1.95KSPS
超低输入杂讯(<1uVpp)运算放大器,可提供高输出阻抗小讯号的放大及小电流的电压转换
1.0V的内部类比电路共地电压源,具有Push-Pull驱动能力,可提供传感器驱动电压
LVD低电压检测功能具14段检测电压设置与外部输入电压检测功能
类比电压源VDDA2.4V,具10mA稳压电压源输出能力
4x32 LCD液晶驱动器:
1/4Duty、1/3Bias
内建Charge Pump稳压线路,可提供4种LCD偏压
8-bit Timer A
8-bit Timer C模组具PWM/PFD波形产生功能
Build-In EPROM(BIE),内建3.05V低压烧录控制电路
串列通讯EUART模组
Support 6 stack level
页:
[1]
