jinglixixi 发表于 2023-9-19 16:05
瑞萨RL78/G15的功能扩展方法
#申请原创# @21小跑堂
通过Arduino IDE开发环境的构建,就为瑞萨RL78/G15开发板的功能扩展敞开了大门。1)LED模块控制为掌握I/O口的使用,可通过扩展接口来控制LED模块,其测试程序及上传结果如图1所示。图1 测试程序及上传
由于LED模块是由引脚13来控制,在完成连接的情况下,其造型效果如图2和图3所示。图2 点亮LED模块
图3熄灭LED模块
2)触摸模块检测除了使用I/O口来输出控制信号,还可使用I/O口来检测引脚所处状态,在连接触摸模块的情况下,通过图4所示的程序可控制LED模块的亮灭。图4 控制程序
图5 空闲状态
图6 触控状态
3)OLED屏驱动对于瑞萨RL78/G15开发板来说,为它配置一个显示器件是十分必要的,由于该开发板的引脚资源比较少,这里就为它配置了一个I2C接口的OLED屏,其显示分辨率为128*64像素点。该OLED屏与开发板的连接关系为:SCL---P22 (A1)SDA---P02 (A2)
为便于输出高低电平信号,所定义的语句为:#defineSCL_highdigitalWrite(15, HIGH)#defineSCL_low   digitalWrite(15, LOW)#defineSDA_highdigitalWrite(16, HIGH)#defineSDA_low   digitalWrite(16, LOW)以I/O口模拟I2C发送字节数据的函数为:void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
    unsigned char i;
    unsigned char m,da;
    da=IIC_Byte;
    SCL_low;
    for(i=0;i<8;i++)
      m=da;
      m=m&0x80;
      if(m==0x80)
            SDA_high;
      elseSDA_low;
      da=da<<1;
      SCL_high;
      SCL_low;
该显示屏的清屏函数为:void OLED_Clear(void)
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
      OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);
      OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);
      OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);
      for(n=0;n<128;n++) OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
为便于检测驱动效果,可将清屏的数据改为0XF0,这样若在显示屏上显示相间的水平线,则说明显示驱动有效。图7 测试效果
在驱动有效的情况下,通过添加字符显示函数可实现字符的显示,该函数的具体内容为:void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size)
      unsigned char c=0,i=0;
      c=chr-' ';
   if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
   if(Char_Size ==16)
            OLED_Set_Pos(x,y);
            for(i=0;i<8;i++)
            OLED_WR_Byte(F8X16,OLED_DATA);
            OLED_Set_Pos(x,y+1);
            for(i=0;i<8;i++)
所使用的字库结构为:unsigned charF8X16[]={ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,…}
受芯片程序空间的制约,需对字库进行相应地删减和压缩,否则会无法完成编译。以字符显示函数为基础,通过数值显示函数的添加,则完成数据显示的需要,其具体的内容为:void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len,uint8_t size2)
    uint8_t t,temp;
    uint8_t enshow=0;
    for(t=0;t<len;t++)
      temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
      if(enshow==0&&t<(len-1))
            if(temp==0)
                OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
                continue;
            else enshow=1;
      OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
有字符和数值显示函数的支持,相应的初始设置函数和循环处理函数为:void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(15, OUTPUT);
pinMode(16, OUTPUT);
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_ShowChar(16,0,'C',16);
OLED_ShowChar(24,0,'D',16);
OLED_ShowNum(32,0,78,2,16);
OLED_ShowChar(48,0,'/',16);
OLED_ShowChar(56,0,'E',16);
OLED_ShowNum(64,0,15,2,16);
OLED_ShowNum(16,4,1234567890,10,16);
void loop() {
digitalWrite(4, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);         // wait for a second
digitalWrite(4, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
digitalWrite(13, LOW);
经程序的编译和上传,其显示效果如图8所示。图8 显示效果
4)数据采集
以显示程序为基础,通过添加ADC数据采集功能,就可直接观察采集的数据结果,相应的循环处理函数为:void loop() {
delay(500);            // wait for a second
sensorValue = analogRead(A0);
OLED_ShowNum(40,4,sensorValue,4,16);
经程序的编译和上传,其显示效果如图9和图10所示。
图9 悬空检测
图10 检测3.3V电压
5)电子时钟由于瑞萨RL78/G15在片内并没有配置RTC计时器,因此要实现电子时钟功能,就只好依靠延时程序来解决。
实现电子时钟功能的初始设置函数和循环处理函数为:void setup() {
pinMode(4, OUTPUT);
OLED_Init();
OLED_Clear();
OLED_ShowChar(16,0,'A',16);
OLED_ShowChar(24,0,'B',16);
OLED_ShowChar(56,0,'C',16);
OLED_ShowChar(32,4,':',16);
OLED_ShowChar(56,4,':',16);
void loop() {
   if(t!=p)
            if(t>59)
                t=0;
                m=m+1;
            if(m>59)
                m=0;
                h=m+1;
            if(h>24)
                h=0;
            OLED_ShowNum(16,4,h,2,16);
            OLED_ShowNum(40,4,m,2,16);
            OLED_ShowNum(64,4,t,2,16);
            p=t;
      delay(1000);
      t=t+1;
经程序的编译和上传,其显示效果如图11所示。
图11 计时效果
由此可以发现,尽管瑞萨RL78/G15开发板的体型比较小,芯片规模也不是很大,但它还是有一定的功能扩展空间的。尤其在使用Arduino IDE的情况下,开发工作还是比较容易的。
演示视频:
mxkw0514 发表于 2024-1-4 09:27
请问有些开发板上面写的Arduino接口是什么呢?需要经过哪些过程将瑞萨开发板当Arduino板使用呢?
jinglixixi 发表于 2024-1-4 09:55
Arduino接口只是一种接口标准,有一定的引脚功能排列方式而已,方便有相同接口的开发板或模块连接。
页: [1]
查看完整版本: 瑞萨RL78/G15的功能扩展方法
