LinkMe 发表于 2023-9-21 15:20
Jlink线太长会导致经常失败?
之前的一个经验,Jlink的SWD和SCK线太长了,导致下载的时候会失败,有时候校验过不去。要减速才能正常下载,所以下载线尽量短一些,可以提高效率和降低下载错误率。
技术工程师 发表于 2023-9-21 17:26
Stahan 发表于 2023-9-21 23:57
用的多长下载线啊
大道至简 发表于 2023-10-12 08:57
我用的电缆是20cm
fqs0380 发表于 2024-2-27 20:37
20cm?
主战坦克 发表于 2024-2-28 08:05
这个距离可能和电路、仿真器都有关系。很早以前我画的一个板子,长度大约25cm,就不能正常仿真,现在有的板子大约40cm也没有问题。
呐咯密密 发表于 2024-2-28 10:30
尽量短一点好些
jobszheng 发表于 2024-2-29 14:51
我上回还遇到了杜邦线质量不行而导致降速的
tifmill 发表于 2024-3-1 20:17
JTAG接口的性能可能会受到连接线长度的影响。
loutin 发表于 2024-3-1 21:03
为了确保JTAG操作的成功,建议使用短且质量良好的线缆。使用屏蔽线缆可以减少干扰,有助于提高信号的稳定性。如果可能,尽量靠近MCU放置JTAG接口,以减少线缆长度。
abotomson 发表于 2024-3-2 01:33
长的线缆更容易受到外部电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),这可能会影响JTAG信号的准确性。
benjaminka 发表于 2024-3-2 07:30
在SWDIO引脚上接10k上拉电阻,同时在SWCLK引脚上接10k下拉电阻,以增强信号的驱动能力。
updownq 发表于 2024-3-2 10:21
高质量的JTAG/SWD电缆通常会考虑阻抗匹配问题,以保证信号质量和完整性。而普通线缆往往不具备这样的特性,过长的非专业线缆可能造成信号反射和失真。
kkzz 发表于 2024-3-2 16:56
选择屏蔽性能好、阻抗匹配的高质量J-Link线,以减少信号衰减和电磁干扰。
yorkbarney 发表于 2024-3-2 18:52
长电缆更容易受到外部干扰和噪声的影响。这些干扰可能会导致通信错误或连接失败。
yeates333 发表于 2024-3-2 23:30
如果Jlink的SW数据线过长,可能会增加信号传输过程中的衰减和干扰,导致数据传输不稳定。建议尽量使用短的数据线,并确保数据线质量良好,以减少信号损失和干扰。
mmbs 发表于 2024-3-3 09:20
如果J-LINK线同时用于供电(例如,为目标MCU提供电源),长电缆可能会导致电压下降,从而影响设备的正常工作。
hudi008 发表于 2024-3-3 11:12
在必要时,可以使用信号调理设备(如放大器、滤波器等)来改善信号质量。
fengm 发表于 2024-3-3 13:06
尽量将J-Link和目标板放在靠近的位置,减小J-Link线的长度,以降低信号衰减和电磁干扰的影响。
wengh2016 发表于 2024-3-3 14:56
随着线缆长度的增加,信号强度会逐渐减弱。这可能导致通信速率降低,甚至通信中断。为了解决这个问题,可以考虑使用具有更高信号质量的线缆,如屏蔽双绞线(STP)或同轴线。
页: [1] 2 3
查看完整版本: Jlink线太长会导致经常失败?
