数显LED驱动IC,LED驱动原厂VK1629选型表提供技术支持
型号:VK1629封装形式:LQFP44 K P P 2765概 述VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x4按键矩阵。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。采用LQFP44的封装形式。特 点• 工作电压 3.0-5.5V• 内置RC振荡器• 16个SEG脚,8个GRID脚• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极• 最大支持8x4矩阵按键(按键/显示复用需硬件电路配合)• 4线串行接口• 8级整体亮度可调• 内置显示RAM为16x8位• 内置上电复位电路• 封装LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) 型号:VK1629A封装形式:SOP32 概 述VK1629A是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。采用SOP32的封装形式。 特 点• 工作电压 3.0-5.5V• 内置RC振荡器• 16个SEG脚,8个GRID脚• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极• 3线串行接口• 8级整体亮度可调• 内置显示RAM为16x8位• 内置上电复位电路• 封装SOP32 (21.00mm x 7.50mm PP=1.27mm) 型号:VK1629B封装形式:SOP32 概 述VK1629B是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持14SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x2按键矩阵。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。采用SOP32的封装形式。特 点• 工作电压 3.0-5.5V• 内置RC振荡器• 14个SEG脚,8个GRID脚• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极• 最大支持8x2矩阵按键(按键/显示复用需硬件电路配合)• 3线串行接口• 8级整体亮度可调• 内置显示RAM为16x8位• 内置上电复位电路• 封装SOP32(21.00mm x 7.50mm PP=1.27mm) 型号:VK1629C封装形式:SOP32 概 述VK1629C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持15SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x1按键矩阵。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。采用SOP32的封装形式。 特 点• 工作电压 3.0-5.5V• 内置RC振荡器• 15个SEG脚,8个GRID脚• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极• 最大支持8x1矩阵按键(按键/显示复用需硬件电路配合)• 3线串行接口• 8级整体亮度可调• 内置显示RAM为16x8位• 内置上电复位电路• 封装SOP32(21.00mm x 7.50mm PP=1.27mm) 型号:VK1629D封装形式:SOP32 概 述 VK1629D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持12SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x4按键矩阵。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。采用SOP32的封装形式。特 点• 工作电压 3.0-5.5V• 内置RC振荡器• 12个SEG脚,8个GRID脚• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极• 最大支持8x4矩阵按键(按键/显示复用需硬件电路配合)• 3线串行接口• 8级整体亮度可调• 内置显示RAM为16x8位• 内置上电复位电路• 封装SOP32 (21.00mm x 7.50mm PP=1.27mm) .
页:
[1]
