车尾灯LED驱动5V篏位电压ROHS标准LED车尾灯芯片LN5288_C
489|0
 楼主| 深圳晶立弘泰 发表于 2023-9-21 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车尾灯LED 驱动 5V篏位电压VDD 欠压保护 过热保护 ROHS 标准 LED车尾灯芯片 LN5288_C
LED车尾灯(LED Tail Lights)相对于传统的车尾灯(如卤素或汽车灯泡)具有多种特点,这些特点包括:
高亮度和可见性: LED车尾灯通常比传统灯泡更亮,能够提供更好的可见性。这使得其他驾驶员更容易看到您的车辆,尤其是在夜间或恶劣天气条件下。
快速响应时间: LED车尾灯的响应时间非常快,几乎是即时的。当您踩下刹车踏板时,灯光立即亮起,这有助于减少后车追尾的风险。
节能和耐用: LED车尾灯通常比传统灯泡更节能,因为它们产生的热量较少,能够以较低的能量消耗提供更亮的光。此外,LED灯具有更长的寿命,可以持续更长时间而无需更换。
多功能性: LED车尾灯可以设计成多种形状和颜色,以满足不同车型和品牌的需求。它们还可以用于实现不同的灯光效果,如刹车灯、示向器、倒车灯等。
低维护成本: 由于LED灯的寿命较长,因此它们几乎不需要维护或更换。这降低了车辆维护的成本。
节能环保: LED车尾灯使用更少的电力,因此有助于降低燃油消耗和减少二氧化碳排放。此外,LED灯不包含有害物质,有助于减少环境污染。
定制和设计灵活性: LED车尾灯的设计非常灵活,可以根据汽车制造商的要求进行定制,以匹配车辆的外观和风格。
抗震性能: LED车尾灯具有良好的抗震性能,可以在汽车行驶过程中保持稳定的工作状态。
LED车尾灯的高亮度、节能、耐用性以及多功能性使其成为现代汽车照明系统的流行选择。它们不仅提供了更好的可见性和安全性,还有助于减少能源消耗和减轻环境负担。
深圳市晶立弘泰电子科技(https://www.jlht168.com)的LN5288 是一款 LED 驱动电路,适用于 LED 驱动等。
LN5288 的电源端内置篏位电路,使得 VDD 电压被限制 在最高 5V。
LN5288 的驱动输出端输出电流为 5mA,适用于驱动 MOSFET 和 BJT。
LN5288 通过对 FLASH 端口进行控制实现二功能切换。
FLASH 悬空为高亮模式,FLASH 接高为闪烁模式。
LED车尾灯芯片LN5288_C特点
电源 VDD 篏位电压:5V
最大输出电流:5mA
VDD 欠压保护
过热保护功能
绿色环保无卤,满足 ROHS 标准
LED车尾灯芯片LN5288_C应用
车灯 LED 驱动
LED车尾灯芯片LN5288_C封装
 SOT23-5L 
ESOT23-5L
典型应用电路
订购信息
  引脚配置
  打印信息
  功能框图
  绝对最大额定值
注意:超过额定参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预料芯片在额定参数范围外的工作状态,而且若长时间工作在额定参数范围外,可能影响芯片的可靠性。
电学特性参数(若无其它说明,VDD =5V,TA=25℃)
应用信息
输出信号逻辑
VDD 旁路电容
电源瞬间快速增大时,可能导致 VDD 端口电压高于其耐压,因而损毁芯片。有必要在 VDD 端口放置一个旁路电容,VDD 的旁路电容尽量靠近芯片的 VDD 和 GND 脚 。
过温保护电路
当驱动电路结温超过预设温度(典型值为 150℃)时,功率管关断。只有当电路的结温下降到预设温度(典型值 125℃)时,电路返回正常工作状态。
封装信息
ESOT23-5L
