Stahan 发表于 2023-9-21 21:44
复用推挽和推挽都是在什么时候使用啊?
这两个有什么区别啊
单片小菜 发表于 2023-9-25 11:35
主要是看驱动能力如何,来选择不同的方式进行。
豌豆爹 发表于 2023-9-28 09:27
推挽拓扑结构通常在以下情况下使用:
输出需要较大的功率,而单级推挽无法提供足够的驱动能力时。推挽拓扑结构可以提供较高的效率和较低的失真度,因此在大功率应用中常被使用。
需要驱动多个负载时。推挽拓扑结构可以同时驱动多个负载,而不需要额外的电源。
复用推挽拓扑结构通常在以下情况下使用:
需要驱动更多的负载,而单级推挽无法满足需求时。复用推挽拓扑结构可以同时驱动更多的负载,同时保持较高的效率和较低的失真度。
在需要更高的输出电流或电压时使用。复用推挽拓扑结构可以实现更高的电流或电压输出,以满足特定应用的需求。
总之,推挽和复用推挽拓扑结构都适用于需要高效率和低失真度的应用场景中。具体选择哪种拓扑结构取决于应用需求和设计要求。
tpgf 发表于 2023-10-13 10:11
复用推挽和推挽的驱动能力难道不应该是一样的吗
guanjiaer 发表于 2023-10-13 13:12
复用推挽输出,此时IO受内部外设控制,比如定时器的PWM,比如SPI的MOSI,MISO等。
而普通的推挽输出,则IO受ODR控制
keaibukelian 发表于 2023-10-13 13:34
也就是说二者在驱动能力上 并没有任何区别
heimaojingzhang 发表于 2023-10-13 14:25
两者的共同点都是引脚可以通过给出正反向电压来控制MOS管导通从而让引脚输出高低电平,而两者区别就在于推挽复用输出不经过输出数据寄存器(ODR)
paotangsan 发表于 2023-10-14 08:57
既然驱动能力没有区别 那为什么还要有这两种方式的出现呢
renzheshengui 发表于 2023-10-14 09:54
推挽电路是两个参数相同的三极管或晶体管,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高
推挽拓扑结构通常在以下情况下使用:
输出需要较大的功率,而单级推挽无法提供足够的驱动能力时。推挽拓扑 ...
正解
lajfda003 发表于 2023-10-19 15:47
楼主说的不错的。很棒,很好的。
biechedan 发表于 2023-11-6 22:12
推挽结构的输出级通常由两个三极管或MOSFET组成,它们分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源电压决定。推挽电路的两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
phoenixwhite 发表于 2023-11-6 22:25
复用推挽输出用于连接多个外部设备或传感器。
pentruman 发表于 2023-11-7 16:50
GPIO口既可以用作ADC输入又可以用作SPI接口输出。
alvpeg 发表于 2023-11-7 17:29
当外部设备的电压水平低于或高于芯片内部电压水平时,使用复用推挽输出可以使设备在同一根线上连接。
minzisc 发表于 2023-11-7 19:15
可以在复用接口中替代IO扩展器,节省成本和布线空间。
pixhw 发表于 2023-11-7 20:45
推挽输出的特点是在输出高电平时,输出端口会向负载提供电流;而在输出低电平时,输出端口不会向负载提供电流。这种模式适用于需要输出高低电平的场景,例如连接数字器件。
burgessmaggie 发表于 2023-11-7 21:29
复用推挽是一种用于放大信号的电路,可以在多个引脚上同时传输数据和指令。在复用推挽电路中,两个输出端分别连接至两个输入端,通过控制输入端的切换来控制输出端的电流方向。
deliahouse887 发表于 2023-11-7 21:46
推挽输出电路常见的使用情况是在功率放大器中。
zerorobert 发表于 2023-11-8 09:46
推挽输出可以输出高、低电平,连接数字器件。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 复用推挽和推挽都是在什么时候使用啊?
