芯片的烧录脚如何复用
最近想使用RD8T37,引脚不够用了。不知道怎么配置引脚。在官网找到了这个答案,学习一下。芯片的烧录脚是可以复用的,但在仿真时是不能仿真烧录脚的功能的,在没有进行烧录和仿真操作时,烧录脚可以做普通IO口来使用;烧录脚复用需要注意烧录脚上的外围电路不能影响芯片的烧录通信,原则上是在烧录时,外围电路不会影响DIO和CLK的电平抬高或者拉低,否则可能会造成在板烧录失败。
可以将烧录脚重新配置为其他功能。这通常需要通过芯片的引脚复用控制寄存器或配置软件进行设置。
有硬件复用功能,可以将同一引脚用于多个功能 对于那些不需要在正常运行时进行烧录的芯片,可以将烧录脚简单地短接或者不连接,以便将该引脚用于其他功能。 一些芯片可以通过跳线连接烧录器或编程器。通过改变跳线的位置,可以将芯片的引脚用于烧录脚或其他功能。 芯片的烧录脚复用可能会受到一些限制,如引脚的电气特性、芯片的硬件设计和软件支持等。 在进行芯片设计时,需要仔细考虑和规划引脚的使用方式,以满足系统需求并确保正常的烧录和功能运行。 通过选择不同的配置,可以将烧录脚与其他功能的引脚复用。 有些芯片允许将烧录脚复用为普通的 GPIO 引脚,只要在软件层面进行相应的设置。 通过软件或电路配置,可以在不同的工作模式下重新分配引脚功能。 在进行引脚复用时,不同的功能之间可能会存在电气冲突。 某些芯片的引脚可以配置为多个功能。在烧录完成后,可以重新配置这些引脚以实现其他功能,例如作为GPIO(通用输入输出)引脚、中断引脚、串口通信引脚等。这需要在芯片的硬件配置或软件设置中进行相应的更改。 可以将烧录脚用于多种功能,从而提高芯片的利用率。
对于一些小型芯片,其引脚数量可能非常有限,因此需要实现引脚复用。 芯片也可以通过寄存器来实现引脚复用。寄存器通常包含多个位,每个位对应着一个引脚的复用功能。通过设置寄存器中的位,可以将相应的引脚切换到不同的功能上。 一些芯片具有专门的串行接口,例如JTAG、SWD等,用于烧录和调试 在进行烧录脚复用时,必须确保烧录功能和其他功能之间不会发生冲突。 有些芯片支持引脚位反转功能,即将原本用于烧录的引脚配置为输入或输出,并从外部输入相应的逻辑控制信号来切换工作模式。 可以使用跳线帽或者电阻分离等方式来实现引脚功能的切换。 如果需要复用,建议作为输出功能的应用场合。
