jcky001 发表于 2023-9-25 11:41
中颖电子MCU软件支持包括哪些具体内容?
tpgf 发表于 2025-3-4 10:14
中颖电子的MCU支持在Keil集成编译环境下进行开发。开发者可以在此环境中编写、编译和调试代码,利用其丰富的功能和友好的界面,提高开发效率
laocuo1142 发表于 2025-3-5 12:02
开发工具、软件功能与应用
heimaojingzhang 发表于 2025-3-5 21:01
Sino_Keil插件:这是专为中颖电子MCU设计的插件,与Keil集成编译环境配合使用,可提供对中颖MCU的更好支持
keaibukelian 发表于 2025-3-5 22:49
JET51烧写器适用于中颖8位Flash全系列MCU,通过与Sino-Keil插件配合,可实现对中颖增强型8051内核单片机的下载以及仿真功能
paotangsan 发表于 2025-3-6 19:41
S-Lab烧写器适用于88系列MCU及SH79F165085等型号,与Sino-Keil插件配合使用时,能实现中颖公司8051内核集成多个存储区的8位MCU产品的在系统编程功能
renzheshengui 发表于 2025-3-6 21:31
中颖电子提供了丰富的标准库函数,这些库函数封装了MCU的底层硬件操作
wowu 发表于 2025-3-6 23:23
中颖电子还提供了固件库,其中包含了一些经过优化和验证的代码模块和算法,可用于实现特定的功能
自动化陈稳 发表于 2025-5-25 18:19
支持C语言编译的优化编译器,兼容主流MCU架构
不想起床喵星人 发表于 2025-5-26 08:47
中颖电子的MCU软件支持通常包括底层驱动程序、开发工具、SDK(软件开发包)以及固件库等。这些资源帮助开发者快速上手并开发出符合需求的应用程序。
小岛西岸来信 发表于 2025-6-30 15:57
中颖电子 MCU 软件支持涵盖:
开发环境:适配 Keil、IAR 等主流 IDE,提供标准 C 库与编译器支持。
固件库:含外设驱动(GPIO、UART 等)、协议栈(如 USB、蓝牙)及算法库(如 FFT)。
开发工具:提供烧录工具(如 SH-ISP)、仿真器(ULINK)及配置工具(图形化引脚分配)。
参考例程:覆盖基础功能(PWM 调光)、行业应用(电机控制)及低功耗设计。
技术文档:含用户手册、API 手册、应用笔记及 FAQ 知识库,支持在线更新。
短句家 发表于 2025-8-27 13:28
中颖电子 MCU 软件支持包括开发工具链、固件库、示例代码、技术文档,提供 IDE、编译器,以及技术咨询和调试支持。
旧年胶片 发表于 2025-10-13 11:43
中颖电子 MCU 软件支持包括:提供 SDK 开发包(含库函数、驱动程序)、编程指南与数据手册;提供 IDE 工具(如中颖专用编译器)、调试软件;示例代码覆盖电机控制、物联网等场景;技术文档含寄存器配置、外设使用说明,还有 FAE 团队的技术支持服务。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 14:28
中颖电子 MCU 软件支持包括:提供官方开发工具(如 IDE、编译器)、标准外设库(GPIO、ADC 等驱动)、示例代码(适配家电等场景);支持在线调试工具,提供数据手册与应用笔记;技术团队提供方案咨询、问题排查服务,部分型号含 Bootloader、低功耗配置等参考程序,助力快速开发。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:37
中颖电子 MCU 软件支持内容丰富,包括适配 Keil、IAR 等主流 IDE 的开发环境,提供标准 C 库与编译器。有包含外设驱动等的固件库、如 ProWriter 的烧录工具及 STouchKey 等专用工具,还有丰富的示例代码和技术文档
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 18:03
中颖电子 MCU 软件支持包括:提供 IDE 开发环境(如 KEIL 插件)、汇编 / CC 编译器;配套固件库(含外设驱动例程)、数据手册与编程指南;提供在线调试工具、烧录软件;技术支持含应用笔记、FAE 问题解答,覆盖初始化、外设配置等场景,助力快速开发。
页: [1]
查看完整版本: 中颖电子MCU软件支持包括哪些具体内容?
