高级安全大使 发表于 2023-9-26 17:10
MM32F013x的MCO引脚用于时钟频率验证吗?
我想验证MM32F013x的时钟配置是否正确,是否可以使用MCO引脚输出时钟频率?如果可以,求个相关配置的大致步骤。非常感谢
t1ngus4 发表于 2024-2-6 12:47
这个估计是可以支持时钟验证的
liu96jp 发表于 2024-2-6 13:54
你说的验证是?对比你设定的时钟?不是就退出?
b5z1giu 发表于 2024-2-6 15:01
我觉得验证应该不行,应该是能监控这个时钟的运行频率
cen9ce 发表于 2024-2-6 16:14
这个MCO我还真没用过,不过建议楼主可以直接看看官方的demo,看是否有正常使用的操作
suw12q 发表于 2024-2-6 17:23
我建议啊,直接先去看看MCO的功能,我觉得不支持时钟验证
w2nme1ai7 发表于 2024-2-6 18:33
一般来说验证时钟正确与否你可以先读取时钟,然后与自己设定的时钟比较啊
q1ngt12 发表于 2024-2-7 08:12
但是你验证配置是否正确估计也没啥用,不正确的话,你MCU也不能正常工作啊
kaif2n9j 发表于 2024-2-7 09:20
一般是能检验时钟的频率是多少,估计是当个小黑盒子用吧
ex7s4 发表于 2024-2-7 10:23
时钟验证的功能就是看看时钟输出了没有吧?不是判定时钟输出多少是吧
g0d5xs 发表于 2024-2-7 12:06
你可以试试,就正常配置MCO的功能就行的
laocuo1142 发表于 2024-2-27 14:00
MM32F013x的MCO引脚可以用于时钟频率验证。在配置MCU的时钟时,为了验证配置结果是否正确,可以通过MCO这个引脚查看时钟频率。很多芯片都有这个引脚,包括之前使用的NXP芯片和MM32F013x。
页: [1]
查看完整版本: MM32F013x的MCO引脚用于时钟频率验证吗?
