泡椒风爪 发表于 2023-9-27 10:34
MCO引脚配置问题:MM32F013x的时钟输出不稳定
我在MM32F013x上配置了MCO引脚以输出时钟频率,但发现输出不够稳定。有人可以提供一些建议,帮助我解决这个问题吗?
johnny66620 发表于 2023-9-27 11:06
如果输出不稳定的话,应该是外界有干扰造成的,可以试着去掉干扰,试试。
AloneKaven 发表于 2023-9-29 21:16
时钟源是不是就不稳定啊
tpgf 发表于 2023-10-14 13:32
请问输出不稳定的具体表现是什么呢
paotangsan 发表于 2023-10-14 14:13
这个输出的时钟频率就是专指系统时钟是吗
wakayi 发表于 2023-10-14 14:36
如果不进行配置 回复出厂设置的话 能稳定下来吗
wowu 发表于 2023-10-14 20:13
如果是使用示波器的话 需要排除是不是示波器引入了干扰
renzheshengui 发表于 2023-10-14 20:58
看一下时钟源是不是稳定的使用的是有源时钟还是无源时钟
heimaojingzhang 发表于 2023-10-14 21:39
楼主使用的是哪种时钟源呢
classroom 发表于 2023-12-27 14:27
任何电源电压的波动都可能导致输出不稳定
laocuo1142 发表于 2023-12-27 14:27
尝试更换时钟源,看看是否有所改善。
flycamelaaa 发表于 2023-12-27 14:28
在某些情况下,输出时钟可能会受到数字信号的干扰。尝试在MCU的输出端添加一个简单的RC滤波器来平滑信号。
powerantone 发表于 2023-12-27 14:29
检查接地,不良的接地可能导致信号噪声和不稳定。
stormwind123 发表于 2023-12-27 14:30
可能是软件/固件问题
公羊子丹 发表于 2023-12-27 20:44
可能是主频有点低了吧
我喜欢打游戏 发表于 2024-1-29 22:11
系统时钟是否稳定
页: [1]
查看完整版本: MCO引脚配置问题:MM32F013x的时钟输出不稳定
