[技术问答] HC32F4A0 外部中断滤波后中断不触发是什么原因
4756|41
 楼主| USTHzhanglu 发表于 2023-9-27 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置外部中断为上升沿触发,发现开了滤波后经常性的无法触发中断。
假设我的外部信号上升沿有毛刺被滤掉了,后续信号维持在高电平,是不是不会触发中断,除非拉低电平重新输出上升沿?
jtracy3 发表于 2023-10-5 13:14 | 显示全部楼层
中断触发方式设置不正确,会导致中断不触发
nomomy 发表于 2023-10-5 13:27 | 显示全部楼层
检查外部中断引脚的硬件连接是否正确
jonas222 发表于 2023-10-5 13:36 | 显示全部楼层
中断处理函数执行时间过长,可能会导致下一次中断无法及时响应。可以尝试优化中断处理函数或增加中断处理优先级等方法来解决此问题。
youtome 发表于 2023-10-5 13:50 | 显示全部楼层
中断处理程序应该在适当的时间内处理中断事件,并尽快返回。如果处理程序编写不当,可能导致中断响应延迟或无法触发。
beacherblack 发表于 2023-10-5 13:59 | 显示全部楼层
如果外部中断的优先级设置较低,可能会被其他中断源抢占,导致中断不触发
sanfuzi 发表于 2023-10-5 19:29 | 显示全部楼层
如果中断被屏蔽,即使滤波器已经处理了外部中断,该中断也不会被触发。需要检查中断屏蔽位,确保中断未被屏蔽。
lzbf 发表于 2023-10-5 19:48 | 显示全部楼层
确保外部中断源已经正确连接到HC32F4A0的相应的中断引脚上。
mmbs 发表于 2023-10-5 19:59 | 显示全部楼层
外部中断引脚上的电平不稳
earlmax 发表于 2023-10-5 20:06 | 显示全部楼层
外部中断线或滤波器设置不正确,会导致中断不触发。需要检查中断线及滤波器设置,确保其正确性。
loutin 发表于 2023-10-5 20:17 | 显示全部楼层
如果滤波参数设置得太严格,可能导致有效信号也被滤除,从而无法触发中断。
albertaabbot 发表于 2023-10-5 20:51 | 显示全部楼层
如果输入信号不稳定或存在噪声,可能会导致中断触发失败
sdlls 发表于 2023-10-5 21:22 | 显示全部楼层
检查外部中断的配置是否正确。包括中断使能、优先级设置、触发条件等
mattlincoln 发表于 2023-10-5 21:54 | 显示全部楼层
需要检查中断触发方式是否正确,如边沿触发或电平触发。
wengh2016 发表于 2023-10-5 22:24 | 显示全部楼层
使用了滤波器,确保你已经正确地配置了它的参数。滤波器可能会消除一些微弱的中断信号,导致中断不触发。
lihuami 发表于 2023-10-6 22:19 | 显示全部楼层
中断控制器的配置是否正确
loutin 发表于 2023-10-6 22:43 | 显示全部楼层
可能存在其他硬件或软件问题导致外部中断不触发
sdlls 发表于 2023-10-7 13:38 | 显示全部楼层
信号可能受到噪声、干扰或幅度不足等因素影响,导致无法触发外部中断。
10299823 发表于 2023-10-7 13:48 | 显示全部楼层
检查外部中断滤波器的参数设置是否正确
pixhw 发表于 2023-10-7 13:55 | 显示全部楼层
如果外部中断源不正确,即使滤波器已经处理了外部中断,该中断也不会被触发
