linux不能加载文件系统,请高手指点
<br /><br />U-Boot 1.1.5 (Aug 27 2008 - 16:41:51)<br /><br />DRAM: 64 MB<br />Flash: 16 MB<br />In: serial<br />Out: serial<br />Err: serial<br />Mz-Boot> tftpboot 20208000 uImage<br /><br />TFTP from server 192.168.0.40; our IP address is 192.168.0.14<br />Filename 'uImage'.<br />Load address: 0x20208000<br />Loading: *#################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #######################<br />done<br />Bytes transferred = 1111283 (10f4f3 hex)<br />Mz-Boot> tftpboo 20600000 k9fs4m.gz<br /><br />TFTP from server 192.168.0.40; our IP address is 192.168.0.14<br />Filename 'k9fs4m.gz'.<br />Load address: 0x20600000<br />Loading: *#################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #############################################<br />done<br />Bytes transferred = 1556568 (17c058 hex)<br />Mz-Boot> bootm 20600000 208000<br /><br />## Booting image at 20208000 ...<br /> Image Name: <br /> Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)<br /> Data Size: 1111219 Bytes = 1.1 MB<br /> Load Address: 20008000<br /> Entry Point: 20008000<br /> Verifying Checksum ... OK<br /> Uncompressing Kernel Image ... OK<br /><br />Starting kernel ...<br /><br />Uncompressing Linux......................................................................... done, booting the kernel.<br />Linux version 2.6.25 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.1) #1 Mon Sep 1 11:48:02 CST 2008<br />CPU: ARM920T revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177<br />Machine: Atmel AT91RM9200<br />Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback<br />Clocks: CPU 179 MHz, master 59 MHz, main 18.432 MHz<br />CPU0: D VIVT write-back cache<br />CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets<br />CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets<br />Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256<br />Kernel command line: mem=64M console=ttyS0,115200 initrd=0x20600000,0x600000 root=/dev/ram0 rw<br />AT91: 128 gpio irqs in 4 banks<br />PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)<br />Console: colour dummy device 80x30<br />console enabled<br />Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)<br />Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)<br />Memory: 64MB = 64MB total<br />Memory: 56448KB available (2036K code, 181K data, 100K init)<br />SLUB: Genslabs=12, HWalign=32, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1<br />Mount-cache hash table entries: 512<br />CPU: Testing write buffer coherency: ok<br />net_namespace: 152 bytes<br />NET: Registered protocol family 16<br />usbcore: registered new interface driver usbfs<br />usbcore: registered new interface driver hub<br />usbcore: registered new device driver usb<br />NET: Registered protocol family 2<br />IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)<br />TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)<br />TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)<br />TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)<br />TCP reno registered<br />checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd<br />Freeing initrd memory: 6144K<br />NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)<br />io scheduler noop registered<br />io scheduler anticipatory registered (default)<br />atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL<br />atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffc4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL<br />brd: module loaded<br />eth0: Link now 100-FullDuplex<br />eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (00:12:34:56:78:9a)<br />eth0: Davicom 9161 PHY (Copper)<br />physmap platform flash device: 01000000 at 10000000<br />physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank<br /> Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031<br />Using buffer write method<br />cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled<br />RedBoot partition parsing not available<br />sysfs: duplicate filename 'physmap-flash.0' can not be created<br />------------[ cut here ]------------<br />WARNING: at fs/sysfs/dir.c:424 sysfs_add_one+0x40/0xd0()<br />Modules linked in:<br />[<c002567c>] (dump_stack+0x0/0x14) from [<c00385f4>] (warn_on_slowpath+0x4c/0x60)<br />[<c00385a8>] (warn_on_slowpath+0x0/0x60) from [<c00bbf00>] (sysfs_add_one+0x40/0xd0)<br /> r6:c3c19e68 r5:c37190b0 r4:c37190b0<br />[<c00bbec0>] (sysfs_add_one+0x0/0xd0) from [<c00bc060>] (create_dir+0x58/0xac)<br /> r6:c022eb20 r5:c3c19e68 r4:c37190b0<br />[<c00bc008>] (create_dir+0x0/0xac) from [<c00bc114>] (sysfs_create_dir+0x40/0x5c)<br /> r7:c022e654 r6:00000000 r5:00000000 r4:c022eb20<br />[<c00bc0d4>] (sysfs_create_dir+0x0/0x5c) from [<c00db18c>] (kobject_add_internal+0xbc/0x188)<br /> r4:c022eb20<br />[<c00db0d0>] (kobject_add_internal+0x0/0x188) from [<c00db29c>] (kobject_add_varg+0x44/0x4c)<br /> r7:c022eb20 r6:c022e654 r5:00000000 r4:c022eb20<br />[<c00db258>] (kobject_add_varg+0x0/0x4c) from [<c00db328>] (kobject_add+0x50/0x60)<br /> r6:00000000 r5:c022eab8 r4:0000001c<br />[<c00db2d8>] (kobject_add+0x0/0x60) from [<c00ff720>] (device_add+0x6c/0x4d0)<br /> r3:c022eb44 r2:c01ef528<br />[<c00ff6b4>] (device_add+0x0/0x4d0) from [<c0103cfc>] (platform_device_add+0xe4/0x158)<br />[<c0103c18>] (platform_device_add+0x0/0x158) from [<c0103d90>] (platform_device_register+0x20/0x24)<br /> r7:c001ea34 r6:00000000 r5:00000000 r4:c022eab0<br />[<c0103d70>] (platform_device_register+0x0/0x24) from [<c00190a4>] (physmap_init+0x20/0x30)<br /> r4:00000000<br />[<c0019084>] (physmap_init+0x0/0x30) from [<c0008c14>] (kernel_init+0xd0/0x28c)<br /> r4:00000000<br />[<c0008b44>] (kernel_init+0x0/0x28c) from [<c003ad58>] (do_exit+0x0/0x5f0)<br />---[ end trace 2a053c8ed19d8740 ]---<br />kobject_add_internal failed for physmap-flash.0 with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory.<br />[<c002567c>] (dump_stack+0x0/0x14) from [<c00db230>] (kobject_add_internal+0x160/0x188)<br />[<c00db0d0>] (kobject_add_internal+0x0/0x188) from [<c00db29c>] (kobject_add_varg+0x44/0x4c)<br /> r7:c022eb20 r6:c022e654 r5:00000000 r4:c022eb20<br />[<c00db258>] (kobject_add_varg+0x0/0x4c) from [<c00db328>] (kobject_add+0x50/0x60)<br /> r6:00000000 r5:c022eab8 r4:0000001c<br />[<c00db2d8>] (kobject_add+0x0/0x60) from [<c00ff720>] (device_add+0x6c/0x4d0)<br /> r3:c022eb44 r2:c01ef528<br />[<c00ff6b4>] (device_add+0x0/0x4d0) from [<c0103cfc>] (platform_device_add+0xe4/0x158)<br />[<c0103c18>] (platform_device_add+0x0/0x158) from [<c0103d90>] (platform_device_register+0x20/0x24)<br /> r7:c001ea34 r6:00000000 r5:00000000 r4:c022eab0<br />[<c0103d70>] (platform_device_register+0x0/0x24) from [<c00190a4>] (physmap_init+0x20/0x30)<br /> r4:00000000<br />[<c0019084>] (physmap_init+0x0/0x30) from [<c0008c14>] (kernel_init+0xd0/0x28c)<br /> r4:00000000<br />[<c0008b44>] (kernel_init+0x0/0x28c) from [<c003ad58>] (do_exit+0x0/0x5f0)<br />usbmon: debugfs is not available<br />at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI<br />at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1<br />at91_ohci at91_ohci: irq 23, io mem 0x00300000<br />usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice<br />hub 1-0:1.0: USB hub found<br />hub 1-0:1.0: 2 ports detected<br />usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001<br />usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1<br />usb usb1: Product: AT91 OHCI<br />usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.25 ohci_hcd<br />usb usb1: SerialNumber: at91<br />udc: at91_udc version 3 May 2006<br />mice: PS/2 mouse device common for all mice<br />at91_rtc at91_rtc: rtc core: registered at91_rtc as rtc0<br />AT91 Real Time Clock driver.<br />i2c /dev entries driver<br />AT91 Watchdog Timer enabled (5 seconds, nowayout)<br />TCP cubic registered<br />NET: Registered protocol family 1<br />NET: Registered protocol family 17<br />at91_rtc at91_rtc: setting system clock to 1998-01-01 00:01:15 UTC (883612875)<br />RAMDISK: Compressed image found at block 0<br />Unable to handle kernel paging request at virtual address e08aa004<br />pgd = c0004000<br /> *pgd=00000000<br />Internal error: Oops: 5 [#1]<br />Modules linked in:<br />CPU: 0 Not tainted (2.6.25 #1)<br />PC is at __wake_up_common+0x1c/0x88<br />LR is at __wake_up+0x2c/0x34<br />pc : [<c0034b84>] lr : [<c0034c1c>] psr: 20000093<br />sp : c3c19b2c ip : e08a9ff8 fp : c3c19b54<br />r10: 00000003 r9 : 00007000 r8 : 00001000<br />r7 : c3c18000 r6 : c0000100 r5 : 00001000 r4 : 20000013<br />r3 : 00000000 r2 : 00000001 r1 : 00000003 r0 : e08aa004<br />Flags: nzCv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel<br />Control: c000717f Table: 20004000 DAC: 00000017<br />Process swapper (pid: 1, stack limit = 0xc3c18260)<br />Stack: (0xc3c19b2c to 0xc3c1a000)<br />9b20: 20000013 00001000 00000000 c3c18000 00001000 <br />9b40: 00007000 00000000 c3c19b6c c3c19b58 c0034c1c c0034b78 c3c19b70 c02ad000 <br />9b60: c3c19b84 c3c19b70 c004c1f4 c0034c00 c02ad000 00000000 c3c19b98 c3c19b88 <br />9b80: c005dfd0 c004c1d4 c02ad000 c3c19bc0 c3c19b9c c00a5c3c c005df94 00001000 <br />9ba0: 00001000 c02ad000 00000001 c01b2fdc 000df000 c3c19c50 c3c19bc4 c005fa50 <br />9bc0: c00a5c0c 00001000 00001000 c02ad000 00000001 c38022a0 c003d5b0 c003d46c <br />9be0: c0226098 00000001 c0245c34 00000000 00001000 00000001 c01b2fdc c3802208 <br />9c00: c01b2fdc c38022a0 c36df980 c3c19d34 00000001 c02ad000 c3c19d2c 00000001 <br />9c20: 00007000 00001000 000d8000 00000000 c3802208 c38022a0 00000000 c3c19c90 <br />9c40: c3c19d2c c3c19cf0 c3c19c58 c00606bc c005f8dc 000d8000 00000000 c3c19d7c <br />9c60: 00008000 00000000 000e0000 00000000 000d8000 00000000 00000000 c38022a0 <br />9c80: c36df980 c3c19d7c c3c19d34 00008000 000d8000 00000000 00008000 00000001 <br />9ca0: c00927e8 c003ce30 34aadccb 325c4c64 00000000 c3c19d30 c3c19cc4 c0060e30 <br />9cc0: c0092714 c3c19cd0 000d8000 00000000 c3802208 c38022a0 c3c19d2c 00000000 <br />9ce0: c36df980 c3c19d20 c3c19cf4 c0060844 c00601c4 00000001 00001000 c3c19d34 <br />9d00: c3c19d7c c36df980 c3c19e04 c3c19d2c 00000020 c3c19ddc c3c19d28 c007eba0 <br />9d20: c0060800 000d8000 00000000 c3728000 00008000 00061000 00000000 00000000 <br />9d40: 00000001 ffffffff c36df980 00000000 00000000 00000000 00000000 c3c15000 <br />9d60: 00000000 00000000 00000000 c3c15000 c004c0a8 c3c19d74 c3c19d74 000d8000 <br />9d80: 00000000 c3c19d84 c3c19d84 00062000 00000000 00008000 c023a5f4 0000000a <br />9da0: c3c19dbc 00001000 c023a5fc 0000000a c3c19ddc c3c19dc0 c36df980 c3728000 <br />9dc0: c3c19e04 00008000 00000000 00000006 c3c19e00 c3c19de0 c007ecb4 c007eaf0 <br />9de0: c3c19e10 c36df9a0 c36df980 c3c19e04 000d8000 c3c19e30 c3c19e04 c007edf8 <br />9e00: c007ec00 000d8000 00000000 00000000 7787653b c023499c 00000001 c0234990 <br />9e20: c0234dc0 c3c19e54 c3c19e34 c0009b50 c007edbc 00000006 00007a90 00000001 <br />9e40: 00000001 00008000 c3c19e94 c3c19e58 c000a0cc c0009b30 0000003f 000001ff <br />9e60: 00000009 c36c6408 c3720008 ffffffff 00000004 0000000c 00000000 c3c42000 <br />9e80: 0000013c 0000011e c3c19ee8 c3c19e98 c000a870 c0009cd8 c01ae974 c3c75b44 <br />9ea0: c3c19eb0 0000001e 0000007f 00000004 00000006 c36c6408 00000009 c3720008 <br />9ec0: 00000005 0000001d c0234998 c0234994 c02349b4 c02349b8 00000001 c3c19f38 <br />9ee0: c3c19eec c000b0d0 c000a2cc 00000000 00000000 00000000 00000000 c00d4494 <br />9f00: c01ad3b4 00000000 c0018b1f 5c2d2f7c c001f8ac c001f8a4 00000000 c001eaac <br />9f20: c3c18000 c001f854 00000000 c3c19f64 c3c19f3c c000ba28 c000a908 c0233f44 <br />9f40: c001f8ac c001f8a4 00000000 c001eaac c3c18000 00000000 c3c19f80 c3c19f68 <br />9f60: c00093fc c000b9f8 c3c19f74 c0234978 00000000 c3c19ff4 c3c19f84 c0008d70 <br />9f80: c0009348 c3c18000 00000000 00000000 00000001 c003457c c00344e4 00000000 <br />9fa0: 00000000 c3c19fb0 c00219e4 c003456c 00000000 00000000 c0008b44 c003ad58 <br />9fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 <br />9fe0: 00000000 00000000 00000000 c3c19ff8 c003ad58 c0008b54 fffffbff fdffffff <br />Backtrace: <br />[<c0034b68>] (__wake_up_common+0x0/0x88) from [<c0034c1c>] (__wake_up+0x2c/0x34)<br />[<c0034bf0>] (__wake_up+0x0/0x34) from [<c004c1f4>] (__wake_up_bit+0x30/0x38)<br /> r4:c02ad000<br />[<c004c1c4>] (__wake_up_bit+0x0/0x38) from [<c005dfd0>] (unlock_page+0x4c/0x58)<br />[<c005df84>] (unlock_page+0x0/0x58) from [<c00a5c3c>] (blkdev_write_end+0x40/0x54)<br /> r4:c02ad000<br />[<c00a5bfc>] (blkdev_write_end+0x0/0x54) from [<c005fa50>] (generic_file_buffered_write+0x188/0x63c)<br /> r5:000df000 r4:c01b2fdc<br />[<c005f8cc>] (generic_file_buffered_write+0x4/0x63c) from [<c00606bc>] (__generic_file_aio_write_nolock+0x508/0x538)<br />[<c00601b4>] (__generic_file_aio_write_nolock+0x0/0x538) from [<c0060844>] (generic_file_aio_write_nolock+0x58/0xc0)<br />[<c00607f0>] (generic_file_aio_write_nolock+0x4/0xc0) from [<c007eba0>] (do_sync_write+0xc0/0x110)<br />[<c007eae0>] (do_sync_write+0x0/0x110) from [<c007ecb4>] (vfs_write+0xc4/0x148)<br /> r9:00000006 r8:00000000 r7:00008000 r6:c3c19e04 r5:c3728000<br />r4:c36df980<br />[<c007ebf0>] (vfs_write+0x0/0x148) from [<c007edf8>] (sys_write+0x4c/0x74)<br /> r7:000d8000 r6:c3c19e04 r5:c36df980 r4:c36df9a0<br />[<c007edac>] (sys_write+0x0/0x74) from [<c0009b50>] (flush_window+0x30/0xe0)<br /> r8:c0234dc0 r7:c0234990 r6:00000001 r5:c023499c r4:7787653b<br />[<c0009b20>] (flush_window+0x0/0xe0) from [<c000a0cc>] (inflate_codes+0x404/0x468)<br /> r8:00008000 r7:00000001 r6:00000001 r5:00007a90 r4:00000006<br />[<c0009cc8>] (inflate_codes+0x0/0x468) from [<c000a870>] (inflate_dynamic+0x5b4/0x62c)<br />[<c000a2bc>] (inflate_dynamic+0x0/0x62c) from [<c000b0d0>] (rd_load_image+0x7d8/0xf94)<br />[<c000a8f8>] (rd_load_image+0x0/0xf94) from [<c000ba28>] (initrd_load+0x40/0x324)<br />[<c000b9e8>] (initrd_load+0x0/0x324) from [<c00093fc>] (prepare_namespace+0xc4/0x1bc)<br />[<c0009338>] (prepare_namespace+0x0/0x1bc) from [<c0008d70>] (kernel_init+0x22c/0x28c)<br /> r5:00000000 r4:c0234978<br />[<c0008b44>] (kernel_init+0x0/0x28c) from [<c003ad58>] (do_exit+0x0/0x5f0)<br />Code: e1a06000 e5900000 e1a0a001 e240c00c (e59c100c) <br />---[ end trace 2a053c8ed19d8740 ]---<br />Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!<br /> <br /><br />U-Boot 1.1.5 (Aug 27 2008 - 16:41:51)<br /><br />DRAM: 64 MB<br />Flash: 16 MB<br />In: serial<br />Out: serial<br />Err: serial<br />Mz-Boot> tftpboot 20208000 uImage<br /><br />TFTP from server 192.168.0.40; our IP address is 192.168.0.14<br />Filename 'uImage'.<br />Load address: 0x20208000<br />Loading: *#################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #######################<br />done<br />Bytes transferred = 1111283 (10f4f3 hex)<br />Mz-Boot> tftp 20600000 ramdisk.gz<br /><br />TFTP from server 192.168.0.40; our IP address is 192.168.0.14<br />Filename 'ramdisk.gz'.<br />Load address: 0x20600000<br />Loading: *#################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> #################################################################<br /> ####################################################<br />done<br />Bytes transferred = 4591287 (460eb7 hex)<br />Mz-Boot> tftpb bootm 20208000<br /><br />## Booting image at 20208000 ...<br /> Image Name: <br /> Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)<br /> Data Size: 1111219 Bytes = 1.1 MB<br /> Load Address: 20008000<br /> Entry Point: 20008000<br /> Verifying Checksum ... OK<br /> Uncompressing Kernel Image ... OK<br /><br />Starting kernel ...<br /><br />Uncompressing Linux......................................................................... done, booting the kernel.<br />Linux version 2.6.25 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.1) #1 Mon Sep 1 11:48:02 CST 2008<br />CPU: ARM920T revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177<br />Machine: Atmel AT91RM9200<br />Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback<br />Clocks: CPU 179 MHz, master 59 MHz, main 18.432 MHz<br />CPU0: D VIVT write-back cache<br />CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets<br />CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets<br />Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256<br />Kernel command line: mem=64M console=ttyS0,115200 initrd=0x20600000,0x600000 root=/dev/ram0 rw<br />AT91: 128 gpio irqs in 4 banks<br />PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)<br />Console: colour dummy device 80x30<br />console enabled<br />Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)<br />Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)<br />Memory: 64MB = 64MB total<br />Memory: 56448KB available (2036K code, 181K data, 100K init)<br />SLUB: Genslabs=12, HWalign=32, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1<br />Mount-cache hash table entries: 512<br />CPU: Testing write buffer coherency: ok<br />net_namespace: 152 bytes<br />NET: Registered protocol family 16<br />usbcore: registered new interface driver usbfs<br />usbcore: registered new interface driver hub<br />usbcore: registered new device driver usb<br />NET: Registered protocol family 2<br />IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)<br />TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)<br />TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)<br />TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)<br />TCP reno registered<br />checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd<br />Freeing initrd memory: 6144K<br />NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)<br />io scheduler noop registered<br />io scheduler anticipatory registered (default)<br />atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL<br />atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffc4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL<br />brd: module loaded<br />eth0: Link now 100-FullDuplex<br />eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (00:12:34:56:78:9a)<br />eth0: Davicom 9161 PHY (Copper)<br />physmap platform flash device: 01000000 at 10000000<br />physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank<br /> Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031<br />Using buffer write method<br />cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled<br />RedBoot partition parsing not available<br />sysfs: duplicate filename 'physmap-flash.0' can not be created<br />------------[ cut here ]------------<br />WARNING: at fs/sysfs/dir.c:424 sysfs_add_one+0x40/0xd0()<br />Modules linked in:<br />[<c002567c>] (dump_stack+0x0/0x14) from [<c00385f4>] (warn_on_slowpath+0x4c/0x60)<br />[<c00385a8>] (warn_on_slowpath+0x0/0x60) from [<c00bbf00>] (sysfs_add_one+0x40/0xd0)<br /> r6:c3c19e68 r5:c371a0b0 r4:c371a0b0<br />[<c00bbec0>] (sysfs_add_one+0x0/0xd0) from [<c00bc060>] (create_dir+0x58/0xac)<br /> r6:c022eb20 r5:c3c19e68 r4:c371a0b0<br />[<c00bc008>] (create_dir+0x0/0xac) from [<c00bc114>] (sysfs_create_dir+0x40/0x5c)<br /> r7:c022e654 r6:00000000 r5:00000000 r4:c022eb20<br />[<c00bc0d4>] (sysfs_create_dir+0x0/0x5c) from [<c00db18c>] (kobject_add_internal+0xbc/0x188)<br /> r4:c022eb20<br />[<c00db0d0>] (kobject_add_internal+0x0/0x188) from [<c00db29c>] (kobject_add_varg+0x44/0x4c)<br /> r7:c022eb20 r6:c022e654 r5:00000000 r4:c022eb20<br />[<c00db258>] (kobject_add_varg+0x0/0x4c) from [<c00db328>] (kobject_add+0x50/0x60)<br /> r6:00000000 r5:c022eab8 r4:0000001c<br />[<c00db2d8>] (kobject_add+0x0/0x60) from [<c00ff720>] (device_add+0x6c/0x4d0)<br /> r3:c022eb44 r2:c01ef528<br />[<c00ff6b4>] (device_add+0x0/0x4d0) from [<c0103cfc>] (platform_device_add+0xe4/0x158)<br />[<c0103c18>] (platform_device_add+0x0/0x158) from [<c0103d90>] (platform_device_register+0x20/0x24)<br /> r7:c001ea34 r6:00000000 r5:00000000 r4:c022eab0<br />[<c0103d70>] (platform_device_register+0x0/0x24) from [<c00190a4>] (physmap_init+0x20/0x30)<br /> r4:00000000<br />[<c0019084>] (physmap_init+0x0/0x30) from [<c0008c14>] (kernel_init+0xd0/0x28c)<br /> r4:00000000<br />[<c0008b44>] (kernel_init+0x0/0x28c) from [<c003ad58>] (do_exit+0x0/0x5f0)<br />---[ end trace abe154be5d3cbfe7 ]---<br />kobject_add_internal failed for physmap-flash.0 with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory.<br />[<c002567c>] (dump_stack+0x0/0x14) from [<c00db230>] (kobject_add_internal+0x160/0x188)<br />[<c00db0d0>] (kobject_add_internal+0x0/0x188) from [<c00db29c>] (kobject_add_varg+0x44/0x4c)<br /> r7:c022eb20 r6:c022e654 r5:00000000 r4:c022eb20<br />[<c00db258>] (kobject_add_varg+0x0/0x4c) from [<c00db328>] (kobject_add+0x50/0x60)<br /> r6:00000000 r5:c022eab8 r4:0000001c<br />[<c00db2d8>] (kobject_add+0x0/0x60) from [<c00ff720>] (device_add+0x6c/0x4d0)<br /> r3:c022eb44 r2:c01ef528<br />[<c00ff6b4>] (device_add+0x0/0x4d0) from [<c0103cfc>] (platform_device_add+0xe4/0x158)<br />[<c0103c18>] (platform_device_add+0x0/0x158) from [<c0103d90>] (platform_device_register+0x20/0x24)<br /> r7:c001ea34 r6:00000000 r5:00000000 r4:c022eab0<br />[<c0103d70>] (platform_device_register+0x0/0x24) from [<c00190a4>] (physmap_init+0x20/0x30)<br /> r4:00000000<br />[<c0019084>] (physmap_init+0x0/0x30) from [<c0008c14>] (kernel_init+0xd0/0x28c)<br /> r4:00000000<br />[<c0008b44>] (kernel_init+0x0/0x28c) from [<c003ad58>] (do_exit+0x0/0x5f0)<br />usbmon: debugfs is not available<br />at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI<br />at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1<br />at91_ohci at91_ohci: irq 23, io mem 0x00300000<br />usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice<br />hub 1-0:1.0: USB hub found<br />hub 1-0:1.0: 2 ports detected<br />usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001<br />usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1<br />usb usb1: Product: AT91 OHCI<br />usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.25 ohci_hcd<br />usb usb1: SerialNumber: at91<br />udc: at91_udc version 3 May 2006<br />mice: PS/2 mouse device common for all mice<br />at91_rtc at91_rtc: rtc core: registered at91_rtc as rtc0<br />AT91 Real Time Clock driver.<br />i2c /dev entries driver<br />AT91 Watchdog Timer enabled (5 seconds, nowayout)<br />TCP cubic registered<br />NET: Registered protocol family 1<br />NET: Registered protocol family 17<br />at91_rtc at91_rtc: setting system clock to 1998-01-01 00:01:47 UTC (883612907)<br />RAMDISK: Compressed image found at block 0<br />Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000<br />pgd = c0004000<br /> *pgd=00000000<br />Internal error: Oops: 5 [#1]<br />Modules linked in:<br />CPU: 0 Not tainted (2.6.25 #1)<br />PC is at __wake_up_common+0x1c/0x88<br />LR is at __wake_up+0x2c/0x34<br />pc : [<c0034b84>] lr : [<c0034c1c>] psr: 00000093<br />sp : c3c19b2c ip : fffffff4 fp : c3c19b54<br />r10: 00000003 r9 : 00002000 r8 : 00001000<br />r7 : c3c18000 r6 : c0000100 r5 : 00001000 r4 : 00000013<br />r3 : 00000000 r2 : 00000001 r1 : 00000003 r0 : 00000000<br />Flags: nzcv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel<br />Control: c000717f Table: 20004000 DAC: 00000017<br />Process swapper (pid: 1, stack limit = 0xc3c18260)<br />Stack: (0xc3c19b2c to 0xc3c1a000)<br />9b20: 00000013 00001000 00000000 c3c18000 00001000 <br />9b40: 00002000 00000000 c3c19b6c c3c19b58 c0034c1c c0034b78 c3c19b70 c02ad000 <br />9b60: c3c19b84 c3c19b70 c004c1f4 c0034c00 c02ad000 00000000 c3c19b98 c3c19b88 <br />9b80: c005dfd0 c004c1d4 c02ad000 c3c19bc0 c3c19b9c c00a5c3c c005df94 00001000 <br />9ba0: 00001000 c02ad000 00000001 c01b2fdc 000e2000 c3c19c50 c3c19bc4 c005fa50 <br />9bc0: c00a5c0c 00001000 00001000 c02ad000 00000001 c38022a0 00000001 c023a5f4 <br />9be0: 0000000a c3c19c00 00000000 c023a5fc 00001000 00000001 c01b2fdc c3802208 <br />9c00: c01b2fdc c38022a0 c36bfc00 c3c19d34 00000001 c02ad000 c3c19d2c 00000001 <br />9c20: 00002000 00006000 000e0000 00000000 c3802208 c38022a0 00000000 c3c19c90 <br />9c40: c3c19d2c c3c19cf0 c3c19c58 c00606bc c005f8dc 000e0000 00000000 c3c19d7c <br />9c60: 00008000 00000000 000e8000 00000000 000e0000 00000000 00000000 c38022a0 <br />9c80: c36bfc00 c3c19d7c c3c19d34 00008000 000e0000 00000000 00008000 00000001 <br />9ca0: c0092824 c009bad4 34aadceb 30f4ced2 00000000 c3c19d30 c3c19cc4 c0060e30 <br />9cc0: c0092714 c3c19cd0 000e0000 00000000 c3802208 c38022a0 c3c19d2c 00000000 <br />9ce0: c36bfc00 c3c19d20 c3c19cf4 c0060844 c00601c4 00000001 00001000 c3c19d34 <br />9d00: c3c19d7c c36bfc00 c3c19e04 c3c19d2c 00000001 c3c19ddc c3c19d28 c007eba0 <br />9d20: c0060800 000e0000 00000000 c3720000 00008000 0004e000 00000000 00000000 <br />9d40: 00000001 ffffffff c36bfc00 00000000 00000000 00000000 00000000 c3c15000 <br />9d60: 00000000 00000000 00000000 c3c15000 c004c0a8 c3c19d74 c3c19d74 000e0000 <br />9d80: 00000000 c3c19d84 c3c19d84 0004f000 00000000 00008000 c023a5f4 0000000a <br />9da0: c3c19dbc 00001000 c023a5fc 0000000a c3c19ddc c3c19dc0 c36bfc00 c3720000 <br />9dc0: c3c19e04 00008000 00000000 00000006 c3c19e00 c3c19de0 c007ecb4 c007eaf0 <br />9de0: c3c19e10 c36bfc20 c36bfc00 c3c19e04 000e0000 c3c19e30 c3c19e04 c007edf8 <br />9e00: c007ec00 000e0000 00000000 00000000 0e141c91 c023499c 00000001 c0234990 <br />9e20: c0234dc0 c3c19e54 c3c19e34 c0009b50 c007edbc 00000003 00007a38 00000001 <br />9e40: 00000001 00008000 c3c19e94 c3c19e58 c000a0cc c0009b30 0000003f 000001ff <br />9e60: 00000009 c3675408 c36c4008 00000005 00000003 00000001 00000000 c3c42000 <br />9e80: 0000013c 0000011e c3c19ee8 c3c19e98 c000a870 c0009cd8 c01ae974 c3682ba4 <br />9ea0: c3c19eb0 0000001e 0000007f 00000005 00000006 c3675408 00000009 c36c4008 <br />9ec0: 00000005 0000001d c0234998 c0234994 c02349b4 c02349b8 00000001 c3c19f38 <br />9ee0: c3c19eec c000b0d0 c000a2cc 00000000 00000000 00000000 00000000 c00d4494 <br />9f00: c01ad3b4 00000000 c0018b1f 5c2d2f7c c001f8ac c001f8a4 00000000 c001eaac <br />9f20: c3c18000 c001f854 00000000 c3c19f64 c3c19f3c c000ba28 c000a908 c0233f44 <br />9f40: c001f8ac c001f8a4 00000000 c001eaac c3c18000 00000000 c3c19f80 c3c19f68 <br />9f60: c00093fc c000b9f8 c3c19f74 c0234978 00000000 c3c19ff4 c3c19f84 c0008d70 <br />9f80: c0009348 c3c18000 00000000 00000000 00000001 c003457c c00344e4 00000000 <br />9fa0: 00000000 c3c19fb0 c00219e4 c003456c 00000000 00000000 c0008b44 c003ad58 <br />9fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 <br />9fe0: 00000000 00000000 00000000 c3c19ff8 c003ad58 c0008b54 fffffbff fdffffff <br />Backtrace: <br />[<c0034b68>] (__wake_up_common+0x0/0x88) from [<c0034c1c>] (__wake_up+0x2c/0x34)<br />[<c0034bf0>] (__wake_up+0x0/0x34) from [<c004c1f4>] (__wake_up_bit+0x30/0x38)<br /> r4:c02ad000<br />[<c004c1c4>] (__wake_up_bit+0x0/0x38) from [<c005dfd0>] (unlock_page+0x4c/0x58)<br />[<c005df84>] (unlock_page+0x0/0x58) from [<c00a5c3c>] (blkdev_write_end+0x40/0x54)<br /> r4:c02ad000<br />[<c00a5bfc>] (blkdev_write_end+0x0/0x54) from [<c005fa50>] (generic_file_buffered_write+0x188/0x63c)<br /> r5:000e2000 r4:c01b2fdc<br />[<c005f8cc>] (generic_file_buffered_write+0x4/0x63c) from [<c00606bc>] (__generic_file_aio_write_nolock+0x508/0x538)<br />[<c00601b4>] (__generic_file_aio_write_nolock+0x0/0x538) from [<c0060844>] (generic_file_aio_write_nolock+0x58/0xc0)<br />[<c00607f0>] (generic_file_aio_write_nolock+0x4/0xc0) from [<c007eba0>] (do_sync_write+0xc0/0x110)<br />[<c007eae0>] (do_sync_write+0x0/0x110) from [<c007ecb4>] (vfs_write+0xc4/0x148)<br /> r9:00000006 r8:00000000 r7:00008000 r6:c3c19e04 r5:c3720000<br />r4:c36bfc00<br />[<c007ebf0>] (vfs_write+0x0/0x148) from [<c007edf8>] (sys_write+0x4c/0x74)<br /> r7:000e0000 r6:c3c19e04 r5:c36bfc00 r4:c36bfc20<br />[<c007edac>] (sys_write+0x0/0x74) from [<c0009b50>] (flush_window+0x30/0xe0)<br /> r8:c0234dc0 r7:c0234990 r6:00000001 r5:c023499c r4:0e141c91<br />[<c0009b20>] (flush_window+0x0/0xe0) from [<c000a0cc>] (inflate_codes+0x404/0x468)<br /> r8:00008000 r7:00000001 r6:00000001 r5:00007a38 r4:00000003<br />[<c0009cc8>] (inflate_codes+0x0/0x468) from [<c000a870>] (inflate_dynamic+0x5b4/0x62c)<br />[<c000a2bc>] (inflate_dynamic+0x0/0x62c) from [<c000b0d0>] (rd_load_image+0x7d8/0xf94)<br />[<c000a8f8>] (rd_load_image+0x0/0xf94) from [<c000ba28>] (initrd_load+0x40/0x324)<br />[<c000b9e8>] (initrd_load+0x0/0x324) from [<c00093fc>] (prepare_namespace+0xc4/0x1bc)<br />[<c0009338>] (prepare_namespace+0x0/0x1bc) from [<c0008d70>] (kernel_init+0x22c/0x28c)<br /> r5:00000000 r4:c0234978<br />[<c0008b44>] (kernel_init+0x0/0x28c) from [<c003ad58>] (do_exit+0x0/0x5f0)<br />Code: e1a06000 e5900000 e1a0a001 e240c00c (e59c100c) <br />---[ end trace abe154be5d3cbfe7 ]---<br />Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!<br />
页:
[1]
