软核硬核 发表于 2023-9-27 22:01
芯片自带ADC的误差一般多大?
芯片自带ADC为什么大家都不太喜欢用?是因为误差太大还是精度不行?
macpherson 发表于 2023-10-5 15:06
ADC的误差还可能包括噪声误差、温漂误差等。
mikewalpole 发表于 2023-10-5 15:17
芯片自带ADC的误差大小通常在1%到5%之间
ingramward 发表于 2023-10-5 15:37
内部ADC的精度一般在8位到16位之间,精度越高,误差越小。
yorkbarney 发表于 2023-10-5 15:51
使用外部参考电压源、进行校准系数的调整等。
chenci2013 发表于 2023-10-5 15:59
ADC精度为便于参考,将精度误差表达为1 LSB的倍数,1 LSB = VREF+ / 2^12。偏移误差是第一次实际转换和第一次理想转换之间的偏离。
bestwell 发表于 2023-10-5 17:19
为了减小误差,通常需要通过选择合适的ADC、优化电路设计和校准等方法来提高ADC的精度。
jtracy3 发表于 2023-10-5 17:27
ADC的误差主要包含ADC自身和环境导致的误差。
cemaj 发表于 2023-10-5 18:59
如果需要更高的精度,可能需要采取一些校准和补偿措施
hudi008 发表于 2023-10-5 19:05
可以通过硬件或软件方式实现,例如添加额外的校准电路或使用校准算法来修正ADC的输出。
cemaj 发表于 2023-10-5 19:29
高端芯片会具有更低的误差,并且可能提供更多的校准和调整选项以改善精度。
saservice 发表于 2023-10-5 19:42
芯片自带ADC的误差范围可能在几毫伏到几十毫伏之间
belindagraham 发表于 2023-10-5 19:58
偏移误差是ADC输出值在零输入时的偏移量。它可以分为零点偏移误差和增益误差。
wangdezhi 发表于 2023-10-5 20:13
由于ADC的分辨率有限,无法精确表示所有的模拟电压值。例如,如果一个ADC的分辨率为10位,那么它的最小分辨率为1/2^10=1/1024,也就是说,它无法精确表示小于1/1024V的电压值。
ccook11 发表于 2023-10-5 20:58
对于一个12位的ADC,其误差范围为±1/4096,即±0.0244%。
mikewalpole 发表于 2023-10-5 21:38
ADC的误差大小会受到多种因素的影响
51xlf 发表于 2023-10-8 15:43
芯片自带ADC的误差是一个比较复杂的问题
pmp 发表于 2023-10-8 15:50
在较低位数的ADC中,误差可能会更大,通常在几个LSB(最低有效位)的范围内。而在更高位数的ADC中,误差通常会更小,可能在几个LSB以下。
yeates333 发表于 2023-10-8 16:02
对于一个具体的ADC,其误差值通常是 各个误差的叠加。
cemaj 发表于 2023-10-8 16:10
具体误差还需要参考 ADC 芯片的数据手册或进行实际测试
页: [1] 2 3
查看完整版本: 芯片自带ADC的误差一般多大?
