janewood 发表于 2023-9-28 22:00
MDK Keil查看map文件及编译占用内存信息、函数入口地址
一、在哪里打开map文件查看(1)第一种,在keil软件下,双击你的工程名,map就会弹出https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/a81672605fb3526074d4434def1d94c6.png
https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/4bce745be7c461b2ff9365d27dc2122e.png
(2)第二种,点击魔术棒,查看 Lis文件输出的位置入口https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/8e417083d43cdf974d2490577c641a70.png
我的在output...文件下,那我们工程的文件夹下,找到outputhttps://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/b7491fb7ee72439af816f75ecf9ef2fd.png
二、查看map文件信息(1)函数定义的位置信息https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/7f9565db69b70f5bbf4422853cf6ebbe.png
如图,这些你定义函数的左边就是器对应的地址https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/7e2dc4de646a6376e3dc54688895400b.png
如出现上图这样的信息,那说明某个函数的地址被你强制定义在这个位置,对于默写应用有严格要求,就需要操作的函数定义在摸个位置之内如对这个不清楚可以看这篇文章:https://blog.csdn.net/qq_38295600/article/details/129331189(2)当前编译的程序占用的内存大小Keil编译完成后出现的程序大小说明https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/75b128b35bc680aad5afa3d5b523a917.png
Code:代表执行的代码,程序中所有的函数都位于此处,也可认为是程序所占用的FLASH大小,存储在FLASH中;RO-data:Read-only-data,代表只读数据,程序中所定义的全局常量数据和字符串都位于此处,存储在FLASH中;RW-data:Read-write-data,代表已初始化的读写数据,程序中定义并且初始化的全局变量和静态变量位于此处,存储在SRAM中;ZI-data:Zero-Init-data,代表未初始化的读写数据,程序中定义了但没有初始化的全局变量和静态变量位于此处,存储在SRAM中。map文件查看:将其下拉到最底下https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/787f29f954a881712e5e74f8b0de4f47.png
RO Size (Code + RO Data) 5872 ( 5.73kB) 程序占用FLASH空间的大小RW Size (RW Data + ZI Data) 19608 ( 19.15kB) 运行时程序占用RAM空间的大小ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 6036 ( 5.89kB) 烧写时程序占用FLASH空间的大小为什么烧写的时候,没有烧写 ZI Data,这是因为 ZI Data 是没有初始化的数据,默认的是0,只要程序运行之前将ZI数据所在的区域位置清0即可,没有必要包含到flash里面。栈的空间位置就出在 ZI Data 里简单的说就是在烧写的时候是FLASH中的被占用的空间为:Code+RO-Data+RW-Data间为:Code+RO-Data+RW-Data程序运行的时候,芯片内部RAM使用的空间为: RW-Data + ZI-Data
页: [1]
查看完整版本: MDK Keil查看map文件及编译占用内存信息、函数入口地址
