迅为LS2K0500开发板动态电源管理龙芯自主指令架构
CPU迅为LS2K0500开发板采用龙芯2K0500处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArch) 架构,片内集成64位LA264处理器核。实现ACPI、DVFS/DPM动态电源功耗管理等低功耗技术,支持多种电源级别和唤醒方式,可根据具体应用场景对芯片部分功能和高速接口进行动态时钟、电源开关控制,满足工控、网络安全等应用领域低功耗应用需求。
PCI
开发板引出PCI接口,可扩展显卡、网卡、声卡、视频卡、SATA、RAID等。通过连接不同的扩展卡可以获得目前电脑能实现的几乎所有外接功能。
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202309/28/110634akvfk8fvmo1qulkt.jpg
核心板参数
核心板尺寸: 6.4*5.5cm
CPU: 龙芯2K0500处理器
主频: 500MHZ-800MHz
内存: 板载1GB
SDIO NAND: 1GB
存储器: SATA硬盘,NAND盘、SDIO盘
工作电压: 12V
显示: 支持LCD/VGA
系统支持: buildroot
PMON版本: 5.0.2-Release
内核版本: 4.19
引脚扩展: 引出脚155个,满足用户各类扩展需求-40°C至+80°
工业级运行温度: -40°C至+80°
功能--数量--参数
USB2.0----3----USB2.0 Host独立端口,与USB3.0不复用
USB3.0----1----USB 3.0 Host,兼容USB2.0
OTG2.0----1----支持Device/Host模式
SATA----2----支持2路SATA2.0
PCIE3.0----2----2个x1接口,支持RC/EP模式
GMAC----2----支持 RGMII/MII
LCD----1----支持RGB8888、RGB565
VGA----1----最大支持1920*1080@60
Audio----1----HDA/AC97接口
SPI----6----支持6路SPI,兼容SMBUS
12C----6----支持6路I2C
UART----10----1路CPU调试串口,两路全功能UART或可复用为4路串口
PWM----16----支持4路PWM
PCI----1----支持HOST/DEVICE
底板参数:
POWER: 电直流电源输入接口
SWITCH: 电源开关
EEPROM: 支持
MINI PCIE2.0: 支持4G模块和5G模块
PCIE3.0接口: 1个M.2接口可用于PCIE 接口设备扩展
SIM卡槽: 1个
FAN接口: 1路
JTAG接口: 支持
CAN: 1路
RS485: 1路
按键: RESET ON/OFF
PCI: 支持
RTC: 支持
页:
[1]
