Si314 低功耗 14 通道电容触摸传感器
Si314 低功耗 14 通道电容触摸传感器1. 介绍 Si314 是一款具有自动灵敏度校准功 能的 14 通道电容传感器,其工作电压范围 为 1.8~5.5V。Si314 设置休眠模式来节省功耗,此 时,功耗电流为 10uA@3.3V。13713814191-Si314 各个感应通道可实现独立使能、校准、灵敏度调节,可以确保可靠性,且具有自适应滤波功能,以应对各种噪音和环境变化。I2C 串行接口可以读写内部寄存器,检测触摸感应的结果,内部寄存器具有写保护功能。2. 特性 Ÿ 上电复位Ÿ 自动校准灵敏度功能的 14 通道电容传感器Ÿ 可选择的输出模式Ÿ 多种灵敏度独立可调Ÿ 支持 I2C 串行接口Ÿ 支持寄存器写保护功能Ÿ 嵌入式高频率噪声消除电路Ÿ 支持自定义触摸限制时间3. 应用 Ÿ 移动应用(手机/PDA/PMP 等) Ÿ 薄膜开关 Ÿ 多钥匙应用-门锁,遥控器等 Ÿ 控制面板,键盘 Ÿ 触摸屏幕应用4.管脚封装 24 引脚4*4 QFN 封装
页:
[1]
