迅为RK3588开发板添加 RIL 驱动程序库
将 Quectel 提供的相应 RIL 库文件放入 Android 系统的以下路径。作者拷贝到了源码的android_build/device/fsl/imx8m/evk_8mm/lib 目录下,如下图所示:https://www.eechina.com/data/attachment/album/202310/07/142434zf05n58bbv5bxopf.jpg
然后将 apns-conf.xml 拷贝到 android_build/device/fsl/imx8m/evk_8mm/下,如下图所示:
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202310/07/142434lmeber2pp92emmcc.jpg
B站搜索-北京迅为RK3588开发板,
公众Hao关注:北京迅为,
更多资料可以查看
页:
[1]
