安小芯 发表于 2023-10-8 10:48
新品发布!国民技术推出具有高精度计量功能的电池管理芯片
2023年10月7日,国民技术正式推出兼具高精度计量、高可靠、更高安全、低功耗等产品优势特性的NB201/NB401系列电池管理芯片。这是国民技术在电源管理领域首次发布的应用于pack侧的消费级电池管理芯片。
当前新能源应用市场需求旺盛,国民技术全面发展新能源电池及电源管理技术,协同负极材料发展电化学电池计量算法,拥有支撑电池安全计量的核心技术优势和业内领先的高精度SOC计量算法,面向消费、工业、汽车电子领域提供AFE、MCU、BMS及算法整体解决方案。除了本次发布的2-4串消费级NB201/NB401系列电池管理芯片,更多串数的工业级和汽车级BMS产品也正在开发中。
NB201/NB401系列芯片集成了高精度电量计算法,具有电池监控、计量、保护、认证等多项功能,支持2-4串锂离子电池或锂聚合物电池管理与计量。芯片集成2个分别用于采集电压(或温度)和电流的16位高精度ADC,同时集成硬件保护和唤醒功能,支持SMBus通讯、智能充电管理以及多种安全认证,具有超低功耗特性,可满足消费电子领域大部分电池管理或计量应用需求,适用于笔记本、平板电脑、手机、相机、四轴飞行器、电动工具、移动电源等电子设备的电池包应用。
NB201/NB401系列产品优势特点
1.高精度计量与电池充放电保护
芯片集成高精度电量计算法,同时具备电池监测管理和计量功能,支持2/3/4串100mAh~29Ah电芯应用。电量计精度:1%(常温)/3%(全温);ADC采样精度:电压±1mV、电流±1mA、温度±2℃。
提供多种硬件快速保护功能,包括放电过载保护、放电短路保护,充电短路保护等。
2.数字身份*与基于硬件算法的电池认证
芯片集成EC-KCDSA、SHA-1/224/256硬件算法,签名数据基于真随机数,电池认证安全性更高。
内置固件与硬件配合实现电池数字身份*,并可记录电池pack序列号、首次上电时间,电池健康SOH、认证计数等电池信息。
3.出色的功耗控制与电池均衡
芯片提供均衡MOS导通不超过150Ω(常温)/350Ω(全温)的导通阻抗,典型应用下支持16mA-25mA均衡电流。
采用先进的低功耗管理技术实现超低的硬件功耗,配合自研软件可提供Sleep功耗低至55uA、Normal功耗低至330uA、Shutdown功耗低至1uA的整体解决方案。
4.支持SMBus通讯协议,可扩展性好
接口支持SMBus2.0协议标准,1.2V~5V宽电压应用范围,尤其适合低电压平台通讯,无需额外增加电平转换芯片,节省成本。
内置128KB Flash空间可支持更多功能代码,存储更多基础数据和计算表格,扩展算法提升计算精度。
5.高可靠性
工作电压2.3V~26V,工作温度-40℃~85℃。
ESDHBM达到±4kV,Latch up为±100mA Class II。
全面、便捷的客户支持
NB201/NB401系列产品目前提供NB201YBF6C、NB401KBQ6C 两个产品型号,芯片封装分别为DFN12(2.5mm x 4mm)和QFN32(4mm x 4mm),与主流产品P2P硬件兼容。完整的产品套件包括:集成应用代码的封装片、参考设计、Demo;调试与量产工具;电化学Chem-ID;参考文档、代码、评估板等。
国民技术可为客户提供方案定制化服务,提供部分功能库,如充放电策略、均衡、部分SOC、SOH的算法库等;或者为客户自有方案提供软硬件支持,包括直接帮助客户编写部分代码、协助调试与生产等。提供本地化的电源管理IC技术支援服务。
从国民技术官网、FTP服务器(ftp://download.nationstech.com)可获取产品选型表。联系国民技术或各授权代理商可获取芯片样片、开发套件和详细技术文档。
mcuzhuanyong 发表于 2023-12-6 15:44
是否支持硬件乘除法,浮点运算?
页: [1]
查看完整版本: 新品发布!国民技术推出具有高精度计量功能的电池管理芯片
