VKL144A-VKL144B分貝儀LCD驅動,低功耗段码驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:TSSOP48/QFN48L
产品年份:新年份 沈先生135 、547/44,703
原厂,工程服务,技术支持!
VKL144A/B 概述:
VKL144A/B 是一个点阵式存储映射的LCD 驱动器,可支持最大144 点(36SEGx4COM )的LCD 屏。单片机可通过I2C 接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4 种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。M25+15
功能特点:
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC 振荡器
• 偏置电压(BIAS )可配置为1/2 、1/3
• COM 周期(DUTY )为1/4
• 内置显示RAM 为36x4 位
• 帧频80Hz
• 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 可配置4 种功耗模式
• I2C 通信接口
• 显示模式36x4
• 3 种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD 显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD 脚提供LCD 驱动电压(≤(VDD-VLCD) )
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2 接低电平使能
• 低功耗、高抗干扰
• 封装 TSSOP48(240mil)(12.5mm x 6.1mm PP=0.5mm)
QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
页:
[1]
