Ameya360皇华 发表于 2023-10-9 13:40
AMEYA360分析:纳芯微推出超低功耗TMR开关/锁存器 NSM105x系列
    纳芯微推出基于隧道磁阻 (TMR) 的超低功耗磁开关/锁存器NSM105x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费领域的位置检测。http://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20231009/20231009130530_443.png  NSM105x产品系列包含了3个产品型号,即NSM1051(单极开关)、NSM1052(全极开关)、NSM1053(锁存器)。通过为用户提供不同的可选开关点、工作磁极、输出相位、采样频率、输出接口、封装形式等关键特性,NSM105x系列可以全面覆盖各个应用场景下的不同系统需求。  NSM105x系列采用了TO92S与SOT23-3两种行业通用封装,兼容市面主流竞品,支持穿孔焊接以及PCB表贴,可实现在结构设计保持不变的前提下进行芯片直接替换。  NSM105x系列产品特性  · 工作电压范围:1.8~5.5V  · 灵敏度高,Bop/Brp多档可选  · 可选采样频率:5kHz, 2.5kHz, 1.25kHz, 156Hz  · 极低功耗:全时供电版供电电流低至1.5μA,分时供电版供电电流低至200nA  · 磁场检测方向:与芯片封装表面平行  · 可选磁场极性:工作在南极磁场或者北极磁场  · 输出电平选项:高或低  · 可选输出接口:推挽或集电级开路  · 工作环境温度:-40℃~125℃   NSM105x系列应用场景  · 干簧管替代  · IoT装置  · 水表、气表、热量表  · 液位检测  · 接近开关  · 唤醒开关  · 速度检测文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/110245.html
页: [1]
查看完整版本: AMEYA360分析:纳芯微推出超低功耗TMR开关/锁存器 NSM105x系列
