laocuo1142 发表于 2023-10-10 09:16
I/O端口数量不同的原因是什么?
I/O端口数量不同的原因是什么?
duo点 发表于 2023-10-12 10:05
I/O端口数量不同的原因主要取决于硬件设计和功能需求。
这次不问显示屏IO不同了?感觉肯定有相关规范进行约束的
LOVEEVER 发表于 2023-10-21 12:35
厂家就是这样设计的IO,有相关设计规范
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-10-24 12:32
没明白IO的数量不同的原因
星辰大海不退缩 发表于 2023-10-25 19:08
这个就不用深究了,标准的东西
中国龙芯CDX 发表于 2023-10-28 17:13
这个跟功能需求又关系吧
星辰大海不退缩 发表于 2023-10-28 17:13
这个跟产品定位以及功能需求有关系吧
这个跟产品定位以及功能需求有关系吧
有一种东西叫做性价比
tpgf 发表于 2023-11-2 14:09
这个肯定要有不同的 啊 因为应用的需求不同
nawu 发表于 2023-11-2 14:38
如果一个应用就 需要一个引脚总不能拿一个一百个引脚的芯片使用吧
zljiu 发表于 2023-11-2 15:30
成本原因 空间原因应用场景的原因等等吧
tfqi 发表于 2023-11-2 19:01
因为需求不一样啊 如果都是一样的话 还有什么产品多样化呢
gwsan 发表于 2023-11-2 19:32
这个问题,想想也知道啊 肯定是因为不需要啊
aoyi 发表于 2023-11-2 19:58
在不同的产品应用上对io的数量的需求就是不相同的
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-30 15:16
I/O 端口数量由芯片定位和应用场景决定:面向简单控制的 MCU(如 8 位)I/O 少,满足基础需求;复杂应用的 MCU(如 32 位)需更多 I/O 连接外设。此外,芯片引脚总数、封装尺寸限制,以及内部电路设计复杂度,也会影响 I/O 端口数量分配。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-25 14:25
I/O 端口数量不同主要因芯片定位与应用场景差异:低端 MCU 面向简单控制,I/O 少以节省成本;高端芯片需连接多外设(传感器、显示屏等),I/O 更多。此外,封装引脚数限制、内核架构设计及片上资源分配(如复用功能)也会影响实际可用 I/O 数量。
页: [1]
查看完整版本: I/O端口数量不同的原因是什么?
