PTS150G,8 位OTP IO 类型单片机,数据手册
PTS150G系列,8 位OTP IO 类型单片机,1.1. 特性
不建议使用于AC 阻容降压供电或有高EFT 要求的应用。澎湃不对使用于此类应用而不达安规要求负责
工作温度范围:-20°C ~ 70°C
1.2. 系统特性
1KW OTP 程序存储器
64 Bytes 数据空间
硬件16 位定时器
1 个8 位硬件PWM 生成器
1 个通用比较器
快速/普通唤醒功能
每个引脚都可弹性设定唤醒功能
6 个带输入上拉/下拉电阻IO 引脚
时钟模式:内部高频振荡器、内部低频振荡器
8 级LVR 可选:4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V
1 个外部中断输入引脚
1.3. CPU 特点
工作模式:单一处理单元的工作模式
提供79 条指令
绝大部分指令都是单周期(1T)指令
可程序设定的堆栈深度
数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存储器即可當作间接寻址模式的数据指针(index pointer)
IO 地址以及存储地址空间互相独立
1.4. 封装信息
PTS150G 系列
PTS150G - U06: SOT23-6 (60mil);
PTS150G - S08: SOP8 (150mil);
PTS150G - D08: DIP8 (300mil)
新年快乐,恭喜发财!
页:
[1]
