[在线研讨会] PCBA涂覆三防漆的工作需要注意什么?
386|0
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2023-10-13 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA涂覆三防漆的工作需要注意什么?
1、潮湿+灰尘+盐雾是造成PCBA失效的重要因素。电子线路板组件涂覆三防(防盐雾、防湿热、防霉菌)漆能抵御恶劣环境对电路和元器件的影响,
2、增加机械强度和可靠性能,防止气温骤然变化产生凝露时使印制导线间漏电短路甚至击穿,
3、对于工作在高电压及低气压条件下的印制板可改善导线间爬电、击穿现象,从而提高产品的可靠性。
4、在PCBA三防喷涂前,需要对印制板进行清洗。达到洁净度指标,常用的清洗方式有酒精、汽油、三氯乙烯或水清洗工艺,
5、推荐采用水清洗艺,该清洗工艺绿色环保,采用该工艺能彻底有效去除助焊剂残留物。
6、含有电源模块类印制板组件中的电源模块通常采用硅油类物质进行灌封,在酒精、汽油等溶剂中浸泡清洗易发生化学反应,
7、渗出硅油类物质污染板面,因PCBA被有机硅污染时,涂层会产生不连续区域。造成涂料不能均匀附着板面而影响防护性能,
8、针对有电源模块类器件的印制板,实际工作中通常采用蘸取溶剂进行局部擦洗方式,避免电源模块中硅油类物质渗出污染板面,
9、造成不粘漆影响防护性能。考察涂层防护效果实际上是考察涂料与阻焊膜的结合程度,
不同的阻焊膜由于成分、含量有差异,与涂料结合力大小不一致。涂层的附着程度和印制板阻焊膜与涂料的分子极性密切相关,初步分析亚光阻焊膜表面极性与三防漆极性不互溶所致。
