1553B总线测试仪
1553B总线测试仪-天津光达航电科技有限公司在测试模拟1553B总线的标准化测试仪器,该仪器是通过简单直观的管理工具实现复杂的MIL-STD-1553的测试及模拟功能,主要包括对MIL-STD-1553B总线的在线仿真测试实时显示、数据分析、数据存盘、数据回放等功能,满足了设备检测和故障定位的需要,为总线测试提供了强大的分析工具。性能参数
主要性能: 完全遵守MIL-STD-1553B协议规范 完全遵循GJB289A-97标准 单功能或多功能,1、2、3、4通道选择 每一通道为双冗余的A、B通道 支持单条消息的定时发送,分辨率1ms 支持硬件消息条件跳转功能 支持直接耦合和变压器间接耦合方式 基于1553B FPGA IP核和DDC BU-61580协议芯片 大容量的数据存储:16M×16bit 32位时标,分辨率1μs 软件设置帧间隔和消息间隔时间 消息间隔分辨率1μs 软件可设置应答超时:0~32768μs 8路TTL数字量输入和输出 4路RS422电平数字量输入输出 通讯速率支持1Mbps、4Mbps 操作系统:支持Windows2000/NT/XP/WIN7;Linux、Vxworks驱动可定制。 驱动程序:提供标准DLL,支持VC、VB、Delphi、LabVIEW、CVI等标准的开发语言平台。 应用程序:提供基于对应MIL-STD-1553B产品的应用程序,实现大多数应用所需的总线通讯操作功能,如果购买的是多功能卡,则可轻松实现MIL-STD-1553B总线仿真。技术规范: 工作电源:+5VDC 工作温度:-40℃~+85℃ 物理尺寸:CPCI/PXI为3U(可选6U),其它板卡为标准型 连 接 器:PC/104采用双排插针非总线连接器,其它选用SCSI36、SCSI68、BJ77等。 标配附件:随产品标配一个对应的连接器接头。
功能介绍
该工具使用起来十分方便、快捷,且不需要用户任何编程就能设定出完美的各种功能来达到测试、模拟的目的,大量应用于现场测试以及试验室总线模拟的科研与测试。 天津光达航电科技的MIL-STD-1553B总线接口卡可作为通讯或仿真测试板卡使用,支持USB, PCI, PXI, CPCI, VME, PC104,PC104 Plus, ISA, 以太网, RS422, RS485等计算机总线平台,单功能(1个BC、0~31个RT和1个BM,当前仅可单工作模式)、多功能(1个BC、0~31个RT和1个BM,当前可多工作模式),单通道、双通道、三通道、四通道选择,通讯速率支持标准1Mbps,以及4Mbps,-40℃~+85℃工业级工作温度设计,功能丰富,使用方便,利于二次开发。 应用领域: 天津光达航电科技的MIL-STD-1553B总线产品广泛应用于航空机载电子系统、飞机综合航电系统、装甲车辆综合电子系统、舰船综合电子系统、导弹等武器系统中,构建仿真模拟及测试系统平台。
其他备注
详细特性描述: BC模式(总线控制器) 1~4个BC 自动BC重试,重试通道可选,重试次数可设1~2次 消息间隔时间可设,分辨率1μs 支持单条消息的定时发送,分辨率1ms 支持硬件消息条件跳转功能 在发送过程中,可随机暂停或启动指定的消息 在发送过程中,可动态更新BC->RT类型消息的数据区 中断和查询两种消息接收方式 采用链表的方式来管理消息,可以动态插入或删除消息 根据要求,可设置硬件上自动过滤接收指定类型的消息 数据空间:4K×32×16bit 命令字空间:4K×16×16bit RT模式(远程终端) 1~4组0-31个RT 非法命令表功能 中断和查询两种消息接收方式 运行中可随时读取RT下的某个子RT接收到最新数据 单缓冲和循环缓冲数据发送方式,每个子RT的数据缓存可到4K×16bit 循环缓冲数据接收方式,缓冲区大小:1M×16bit 可以缓存4K条最新发送数据消息及4K条接收数据消息 BM模式(总线监视器) 1~4个BM 命令字过滤功能 采用循环缓冲接收数据 查询方式来接收数据消息 1M × 16bit的数据区 可缓存128K条最近监控到的消息 增强版支持: 变压器耦合/直接耦合方式可编程 中断可编程 支持自测试 BC和RT支持错误注入
页:
[1]
