CS SD NAND在STM32精英V2开发板的测试-是时候将TF卡换为SD NAND了
前言 嵌入式项目中,比较常见的存储扩展方案是使用TF/SD卡或者EMMC或者RAW NAND,各种方案都有其优缺点,而SD NAND相对于上述方案具备很多优势,是目前嵌入式项目中存储扩展方案的一个非常不错的选择,正好一个项目在选择NAND存储方案, 恰巧论坛中联系到雷龙公司申请到了两片SD NAND,所以就进行一下测试评估。 SD NAND是什么? 为什么选择SD NAND? 其与TF/SD卡,EMMC,RAW NAND比有什么优势, 我们可以从深圳市雷龙发展有限公司的官网找到答案http://www.longsto.com/news/。 该公司SD NAND 二代产品介绍可以参考如下地址http://longsto.com/product/list-39.html,有1Gb,4Gb,32Gb,64Gb的容量可选,我这里申请到的是两片32Gb的芯片和测试板.焊接后如下:http://www.longsto.com/upload/202307/1688716259590485.pnghttp://www.longsto.com/upload/202307/1688716271719914.png测试过程 申请样品时官方提供了野火版的STM32测试程序,但是手里只有精英STM32F103开发板 V2开发板, 稍微改以下即可使用。
使用工程SDIO模式SD测试例程\\SDIO-HAL库代码\\36-SDIO—SD卡读写测试\\Project\\Fire_F103VE.uvprojx修改下芯片型号http://www.longsto.com/upload/202307/1688716371100037.png
修改下编译器,我这里使用的是新版本的MDK所以是AC6http://www.longsto.com/upload/202307/1688716397695221.png
选择下对应的仿真器http://www.longsto.com/upload/202307/1688716420918458.png
User\\key\\bsp_key.h中修改下按键,按照开发板原理图改为PE3
#define KEY1_PIN GPIO_PIN_3 #define KEY1_GPIO_PORT GPIOE #define KEY1_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE()由于AC6只能使用UTF-8编码,而原来的文件使用GB2312编码,所以需要修改下main.c的编码,用VSCODE打开main.c右下角点击 显示编码的地方->Reopen with Encodeing选择GB2312,然后再次点击编码的地方->Save with Encodeing选择UTF8,这样就改为UTF-8格式了。编译下载按Key1按键, 串口打印测试结果如下http://www.longsto.com/upload/202307/1688716443334595.png
实际上CS SD NAND是完全兼容SD/TF卡的,所以直接使用精英STM32F103开发板 V2开发板的SD卡测试程序也是可以的使用工程【正点原子】精英STM32F103开发板 V2-资料盘(A盘)\\4,程序源码\\2,标准例程-HAL库版本.zip\\2,标准例程-HAL库版本\\实验34 SD卡实验编译下载运行,可以看到串口打印如下http://www.longsto.com/upload/202307/1688716598291565.png
以上测试可以看出,用SD卡的程序完全可以不做任何修改应用于CS SD NAND, 软件可以无缝切换。
总结:
CS创世SD NAND相对于TF卡的优势焊接在PCB稳定,LGA-8封装容易焊接尺寸小结构更容易做到防水内置SLC 擦写寿命长 一致性好SD NAND与eMMC比具备以下优劣尺寸小方便焊接容量可选多,适合实际应用PIN脚少功耗低擦写寿命长性能稳定使用SLC/MLCCS创世 SD NAND相对于Raw NAND具有以下优势免驱动使用性能更稳定。尺寸更小。SD NAND可选容量更多SD NAND的读写速度更快在使用上程序完全兼容TF/SD卡,原来的程序无需任何修改即可使用,无缝切换.而SD NAND又相对于其他方案具备上述诸多优势,所以是一个非常不错的选择.综上,还在使用TF卡吗,是时候考虑用SD NAND替换了。
页:
[1]
